fuite carbu
picolino
Re: fuite carbu
Message par picolino »
Je te fais ça bientot, j ai pas la rampe chez moi (elle passe aux ultrasons cette semaine)
picolino
Re: fuite carbu
Bon, je n'arrive pas à mettre des photos de ma rampe... je vais chercher le pourquoi du comment.
Toujours est t il que la syncro a été faite hier, le bazard tourne au poil, après la mise en place d'un kit Keyster complet, 4 bougies denso double electrode, un robico d essence neuf, un traitement complet du réservoir au restom.
A voir les essais en charge... maintenant place à la finition de 2-3 choses nécessaires pour le rallye, j-12
On pense fortement que j ai choppé de la merde dans ma rampe à cause des dépots de mon réservoir.
Bon dimanche les huileux
junioroskovic
Re: fuite carbu
Message par junioroskovic »
Remise en route après l'hivers et de nouveau fuite d'essence.... j'avais pourtant résolu ce problème l'année dernière en changeant en joint (voir début du sujet). Du coup je n'arrive pas à comprendre ce qui empêche mon pointeau de se fermer. S'il était abimé je n'aurais pas réussis l'année dernière à supprimer la fuite en changeant un joint... mécaniquement il coulisse bien.
Je lis qu'il y a un réglage de la hauteur de la cuve... comment on règle ça, je ne vois pas de réglage?
http://gsxr.street.free.fr
https://matra530a1969.wordpress.com
http://gsxr.street.free.fr/m530/
Re: fuite carbu
Salut Fabien !!!
As tu fais un traitement de ton réservoir ?
junioroskovic
Re: fuite carbu
non je l'ai pas traité mais en éclairant dedans il semble propre.
Re: fuite carbu
Dans un message précédent tu parles de dépôt dans le réservoir...
Vidange ton réservoir est tu seras fixé
Si ta rampe est nickel et ton résé avec de la [poop]
Ça sert à rien tu seras toujours emmerdé
junioroskovic
Re: fuite carbu
euh.. non tu dois confondre j'ai jamais eu de dépôts dans mon réservoir...
j'ai vu qu'il y a des posts sur le réglage de la hauteur de cuve je vais essayer de vérifier ce point, mais je ne vois pas pourquoi ça aurait bougé...
Ludbou
Re: fuite carbu
Message par Ludbou »
Salut pour ta hauteur de cuve c'est pas compliqué tu retourne ta rampe "à peu près à 45 degrés" la languette dois venir en appuie sur le pointeau sans l'enfoncer et ensuite tu mesure la distance entre ces deux points
Ludbou
Re: fuite carbu
La hauteur doit être de 14,6 +ou-1 pour un 750
Re: fuite carbu
junioroskovic a écrit : 25 avr. 2022, 20:20 euh.. non tu dois confondre j'ai jamais eu de dépôts dans mon réservoir...
Ah oui...autant pour moi c'est Picolino
Cet hiver tu la faisais tourner de temps en temps ?
junioroskovic
Re: fuite carbu
merci pour l'info je vais démonter la rampe et mesurer cela.
Cette hiver j'ai du la démarrer 1 fois.. et je ne roule plus beaucoup avec, 1 petite sortie pas an, et je la démarre de temps en temps.
Je sais qu'un véhicule qui ne roule pas s'abime, et c'est la cas, mais je ne veux pas la vendre, il faut trouver du temps pour rouler c'est le plus dur...
