J'ai effectué il y a 1 an et demi le remplacement (suite a grosse fuite) des joint spy + cache poussière + vidange de la fourche sur mon GSXR 750 W de 1993.
Et j'ai toujours des fuites sur les 2 tubes depuis. toujours un film gras et anneau avec la poussière de frein.
Je me suis aperçu ce matin que le chromage niveau friction (donc sur le joint spy et cache poussiere) commence a partir.... il me semble pas avoir vu cela au démontage a l’époque forcement.
alors pourquoi pas refaire avec des nouveaux tubes, mais comment désaccoupler le tube / pied ? visé ? car sur ce type de fourche il y a pas de vis niveau pied alu.
Une bonne manip pour détacher le tube du pied ? une bonne adresse pour acheter les 2 tubes ?
le changement des guides aussi je suppose ..
Merci a vous ;)
