Bras oscillant renforcé
Re: Bras oscillant renforcé
z111 a écrit : 03 mars 2022, 09:30
jeanclanch73 a écrit : 03 mars 2022, 09:21 L'ancrage du support etrier ne gêne pas dans le bo, même si tu ne t'en sers pas, faut pas se faire [poop] à le couper, au risque de faire une connerie. [whistling]
tant que je vois pas une goutte de lockheed je meule [biggrin]
La chasse aux grammes ?? [roflmao]
z111 a écrit : 03 mars 2022, 09:12 tu as le tout de sp 94? je te le prend si tu veux
je recherche activement le basculeur et biellettes si quelqu'un a?
J'ai ça si ca m'intéresse
z111
Message par z111 »
ah, ta patte doit être un modèle bras banane [cautious] car la mienne ressemble à ça
Pour les biellettes il me faut également le basculeur
Oui ...pas fais gaffe au sp parti sur water
Effectivement c'était monté sur le bras banane que j'avais greffé sur le 11
Basculeur et biellettes sont communes aux 92-93 il me semble
z111
Message par z111 »
Katana 750 a écrit : 05 mars 2022, 10:53 Basculeur et biellettes sont communes aux 92-93 il me semble
non, réf différentes mais tous les basculeurs se ressemblent à peu près, mais les petites différences sur cette pièce changent aléatoirement l'assiette
Ah j'avais en mémoire d'avoir vérifié ca justement ? Mais en effet le moindre ecart peut changer notablement les choses
C'est la largeur du basculeur et les diamètres des roulements qui changent, la position reste la même.
z111
Message par z111 »
jeanclanch73 a écrit : 05 mars 2022, 12:47 C'est la largeur du basculeur et les diamètres des roulements qui changent, la position reste la même.
ok mais tu avais adapté la dimension des biellettes selon hauteur, tu n'as pas pris celles d'origine du 11?
z111 a écrit : 05 mars 2022, 11:40
Non, il me semble que les réfs sont les mêmes pour les modèles 750 de 92 & 93 (les 2 modèles ont le bras banane). La réf change pour les modèles 94 & 95 (bras renforcé)
Le système de biellette est différents entre les modèles avec le bras banane et le bras renforcé...
Suivant le choix du basculeur, vu que la largeur de l'ancrage sur le bo est imposé, la largeur entre les biellettes en découlera et il faudra donc compenser cette largeur par des entretoises ou pas.
Ensuite, dans mon cas, ayant conservé le basculeur de 11 prévu pour des axes de 14, j'ai fait des biellettes à la longueur qui m'allait bien, diamètre 14 côté basculeur et 12 côté bo renforcé.
z111
Message par z111 »
jeanclanch73 a écrit : 05 mars 2022, 13:28 Suivant le choix du basculeur, vu que la largeur de l'ancrage sur le bo est imposé, la largeur entre les biellettes en découlera et il faudra donc compenser cette largeur par des entretoises ou pas.
et tu as mis des entretoises pour adapter le bo 95?
z111 a écrit : 05 mars 2022, 13:32
Pas certain pour le 95, j'avais ça pour le bo 750 90 sur mon 11 avec biellettes alu
J'ai un basculeur de 94/95 qui est fendu, je comparerai avec un 11 pour voir.
Suivant les modèles, les biellettes ont des bossage soudés qui augmentent leurs largeurs, ou du moins leurs épaisseurs au niveau des fixas.
D'autres sont plates sans rien. Tout pour compenser les diffentes largeurs de basculeur
Voilà les photos
Pour la vue de côté, la différence est les diamètres
Pour la vue de dessus, les cotes sont :
Ancrage sur cadre identique, largeur 60 mm pris sur la douille.
Ancrage amorto identique, largeur 30 mm sur douille.
Ancrage des biellettes différent : 85 mm pour 7.5 R94 et 94 mm pour 11R
La fixation des biellettes sur les BO correspond à ces 2 cotes, il faut donc compenser à ce niveau là, largeur et diamètre, tout est dit [whistling]
Pour info, la forme des basculeurs est un peu différente, plus de matière sur le 11 mais la position des trous est la même. Si on superpose les 2 basculeurs, on peut enfiler un axe de part et d'autre, tout est aligné.
