Bonjour à tous,
je reviens vers vous car j'ai mon pote qui a un bandit 600 de 2002 et avec lequel il a un pb récurent...
J'ai mis les mains dedans mais cela ne fonctionne tjs pas...je vous explique
Un jour ou je vais déjeuner chez lui, il me dit "je suis tombé en panne avec le bandit..., il broute plus cale et fini..."
Je regarde donc la bete...je démonte le réservoir puis la boite a air et la, la boite remplie d'essence...
Je vide et je relance la machine, cela fonctionne 10 min et rebelotte...
Je démonte la rampe, je la nettoie aux ultra sons...puis je refais tous les niveaux, je remonte, je règle la richesse puis la synchro et la tjs pareil...
Je pensais peut etre au robinet d'essence...je ne sais plus...
Si vous avez des idées merci d'avance.
[Bandit 600] probleme d'essence boite a air et broutage
- newyork1997
- Membre expérimenté
- mike750
Re: [Bandit 600] probleme d'essence boite a air et broutage
Pointeaux, joints de puits de pointeaux en bon état ?
- newyork1997
oui nickel, j'ai tout vérifié
Les niveaux de cuves n'étant pas bons, je les ai réglés
UP THE IRONS
De l'huile dans la boîte à air.
Est ce que tu as senti l'odeur de l'huile ?
Du carburant ou il ne devrait pas y en avoir,
Dans l'ordre des choses,
Vérifie le robinet dans un premier temps.
Mais j'ai un doute, un probleme de robinet met du carburant a gogo dans la meule à l'arrêt et encore mieux quand elle est sur sa latérale, une moto en fonctionnement, fonctionne parfaitement même avec le robinet sur PRI.
Renifle l'huile.
Renifle l'huile.
Il parle d'essence dans la BAA Alf, c'est plus courant quand un carbu dégueule par les gicleurs d'air.Alf a écrit : 27 janv. 2022, 22:00 Bonjour,
Renifle l'huile.
- newyork1997
Que me conseillez vous de re reverifier ???
UP THE IRONS
