Question d aiguilles sur bst 38 ?????
Pyair
Message par Pyair »
Ce matin je démonte ma rampe mikuni bst 38 provenant d un 750 gsxr air / huile et la je me retrouve avec ces aiguilles mais j'ai un gros doute , elles ne sont pas réglables en hauteur , le clip n à qu une position ....
C'est normal ou c'est un kit genre dyno ou autre ????
B12
Pyair
Re: Question d aiguilles sur bst 38 ?????
Message par Pyair »
.... et les boisseaux, ils ont 1 trou de chaque côté du trou central ou un seul ?????
Sur les miens y a 2 trous , c'est d origine ou pas ?
Bidouille ou pas Bidouille [thumbsdown]
B12
Non ce ne sont ni des aiguilles d'origine, ni dyno ni factory. J'en ai jamais vu des comme ça [O_o]
Les boisseaux d'origine ont bien 2 trous. A voir si les tiens n'ont pas été agrandis.
Pyair
Message par Pyair »
Bon , d accord, je verrai à l usage se que ça donne .... bizarre ces aiguilles, surtout que les gp et les gr sont ceux d origine , je ne comprends pas que juste les aiguilles ai été changées ....
B12
Message par Louloup »
vérifie aussi tes puits d'aiguille pour voir si ce sont ceux d'origine .
Pyair
Message par Pyair »
Oui je vais vérifier les puis , peux tu me dire à quoi on voit que c'est les origine ? Il y a une réf dessus ?
J avais pas fais gaffe qu il n'y avait qu'un câble de gaz sur cette rampe , c'est comme ça sur toutes les 38 ?
B12
Oui les 38 ont un seul câble et la réf est gravée autour du puits, faut le sortir pour la voir.
Pyair
Message par Pyair »
Merci bien , je pense avoir trouvé l origine de ces aiguilles non réglables , c'est australien apparemment, c'est donc le réglage de base qui est proposé sur ces aiguilles, je mettrai une rondelle pour les lever un peu plus car je serai en filtres kn indépendants 2 x 2 et sa risque d'être un peu juste ce réglage d aiguilles standard [confused]
B12
Sur toutes les pièces suz (aiguilles et puits) tu as normalement une référence :Inclassable12:
Pyair
Message par Pyair »
C'est ça en fait, les aiguilles ont bien une seule encoche
B12
Pyair a écrit : 17 déc. 2021, 19:02 C'est ça en fait, les aiguilles ont bien une seule encoche Screenshot_20211217-180452_Chrome.jpg
Sur les aiguilles d'origine Suz, il y a 5 encoches et le réglage de base est le cran du milieu.
Les autres peuvent en avoir 5 ou moins ou qu'une, comme dans ton cas.
Pyair
Message par Pyair »
Tu pense que une rondelle peut faire l affaire ?
B12
Sur ma 38, j'ai fait des calages mais que j'ai validé avec une sonde AFR, pas à l'oreille ni à la couleur des bougies.
Pyair
Message par Pyair »
De toute façon je suis sourd et j'ai l électricité [laugh] [laugh]
B12
