Bst 38 air huile et water / compatibilité des pièces ???
Pyair
Message par Pyair »
Besoin de conseils de spécialistes svp [biggrin]
J'ai les membranes à changer sur ma rampe bst 38 de 750 air huile que je compte essayer sur mon b12 et j'ai un peu de mal à les trouver par contre j'ai vu plusieurs annonces pour des membranes de bst 38 pour les 750 gsxr water ....
D après vous c est les mêmes ou pas ? D autres pièces sont compatibles entre les 2 rampes ?
B12
Re: Bst 38 air huile et water / compatibilité des pièces ???
yes tout est compatible bst38 airhuile et W mais ce ne sont pas les mêmes aiguilles-puits si je me souviens bien.
Pyair
Message par Pyair »
OK, merci mat [thumbsup]
B12
Les corps de carbu ne sont pas identiques, pas mal de bouts liés a l'assemblage de la rampe aussi car les ecarts ne sont pas les meme
Pour les membranes, il me semble que Mikuni détaille la membrane seule pour les BST36, 38, et 40, contrairement aux BST34.
Reste à trouver la Réf Mikuni.
Voir aussi motokristen, peut-être a-t'il des membranes Mikuni, ou en adaptable de bonne qualité ; il a celles de BST34 en adaptable par exemple.
Pour éviter toute ambiguïté, je parle bien des membranes seules, sans le boisseau.
Pyair
Message par Pyair »
Oui , merci pour ces renseignements, la question est en fait :
Les membranes de bst 38 sont elles les mêmes sur les rampes de air huile et de water ..... [thumbsdown]
B12
Compare deja les Réfs SUZ du boisseau complet pour A/H et Water.
Ou bien essaye de trouver les Réfs Mikuni pour les comparer.
Ou compare chez Motokristen.
Pyair
Message par Pyair »
OK, je vais essayer de voir ça .
B12
