Pour les spécialistes BV je voulais savoir si l'ensemble boîte des 1100 89 et 90 était identique aux 91 et 92 (taille des pignons, longueur des arbres, etc.)?
Merci pour votre aide
compatibilité boîte de vitesse
- florent_29
- Membre éclairé
- plfmoto
Re: compatibilité boîte de vitesse
Est-ce que tu as comparé les réf constructeur avec les chaines de remplacement ?
- florent_29
- Membre éclairé
non effectivement je vais les comparer.
Si j'ai bonne mémoire, ils ont renforcé un ou plusieurs roulements en 91 et donc aussi en 92, ce qui implique qqs chgts de cotes sur les arbres et aussi les carters.
J'ai publié un fichier la dessus, comparant les BV de 11R1052, 11R1127, 12B, et 11F, à rechercher...
- florent_29
- Membre éclairé
Merci Didier. Effectivement j'ai comparé les refs sur pieces-suz, les arbres secondaires au moins sont différents. Je suis en train de me constituer une petite banque de pièces, avant qu'elles deviennent trop rares. Je vais prendre une 91/92 du coup. J'en ai trouvé une où il manque juste le pignon de 4eme sur l'arbre secondaire. Le reste est comme neuf. Ça vaut le coup quand même.
- plfmoto
Si tu as bien regardé, les réf des 91/92 sont dans les chaines de remplacement des 89/90 ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- Katana 750
Me semble que les rapports de boite sont les memes, donc du coup...
Tiens, le v'la le fichier comparatif des boites 11R1052, 11R1127, 11F1127, 12B :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/!Boi ... 1F-12B.xls
