Problème Vis collecteur 1200 bandit
Re: Problème Vis collecteur 1200 bandit
J'ai déjà eu le cas quelquefois, mais au pire, plutôt que de déculasser, j'ai préféré sortir le moteur ; c'est l'ultime solution.
J'ai déjà eu cette joie mécanique.
Cela s'est terminé par la sacrifiage d'un tournevis long plat large de bonne facture (un Facom).
Quelques coups en lateral sur le bord de ce qui restait de la tête de vis dans le sens du vissage pour le "souquer".
Puis en avant Guingamp,
Dans le sens du devissage,
Quelques coups de marquage pour faire l'appui sur ce que tu as retrousser lors de l'opération d'vant, et perdu pour perdu des coups vifs dans l'empreinte que j'avais fait, quitte à perdre un pouce ou un index.
C'est venu.
Et mon tournevis est vraiment de bonne facture parce qu'il eqt encore vivant.
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Ah ben tu l'as dit au début: Facom.
J'ai que ça ou PB-Swiss tool, et c'est un bonheur de bosser avec.
Pour la visse, si y a la place, essayer de faire une emprunte à la scie, dremel, disqueuse ou autre outil capable et dispo.
Ça sera plus facile une fois le collecteur enlevé (et la vis décapitée).
Si le moteur tourne encore, le laisser chauffer un moment pourrait servir de source de chaleur.
Et vu que la culasse et la vis ne vont pas chauffer exactement à la même vitesse, ça pourrait être intéresant d'essayer pendant la chauffe ou pendant le refroidissement (si ça a pas marché en chauffant donc [roflmao] )
Dekx33
Message par Dekx33 »
La vis est sorti !!
Un ami avec de meilleurs forêt que les miens as réussi à percer 😶
Il faut bien que vitesse se passent !
Dekx33 a écrit : 25 août 2021, 19:54 La vis est sorti !!
C'est les bons outils qui font les bons ouvriers ! :Demon07:
Dekx33
jeanclanch73 a écrit : 25 août 2021, 21:00
J investirai la prochaine fois 😂
Dekx33 a écrit : 30 août 2021, 23:35
Je croirais entendre mon patron !! [cry] [cry]
