Joint torique carbu
Bilourb12
Joint torique carbu
Message par Bilourb12 »
Bonjour, j' ai nettoyé ma rampe,et en enlevant doucement mes chapeaux,je me suis aperçu que il me manquait un joint torique...c est le numéro 43.
A quoi sert il?
Puis je remonter sans le joint?
Les 3 autres y sont.
Merci a vous
Re: Joint torique carbu
Il fait l'étanchéité entre la cloche qui a un canal à l'intérieur et le corps du carbu, sans lui, c'est la prise d'air !
Bilourb12
Tu pense qu a sa place je peux mettre un point de pâte d étanchéité ? Car pour trouver ce joint [thumbsdown]
Vu comme c'est branlé, un joint plat, plein, une rondelle sans trou pourrait simplement boucher le passage.
Bilourb12
C est a dire? Je comprends pas [thumbsdown]
dasilisa
Message par dasilisa »
Faut juste trouver de quoi boucher le trou quoi, une toute petite rondelle fine qui plaque un joint plat pour assurer l'étanchéité sans faire un gros pâté de joint [poop]
Jmi-X
Message par Jmi-X »
c'est mon post du dessous!! ;)
viewtopic.php?f=34&t=45865
Bilourb12
Ok merci a vous
