Problème sur mikuni bst 38 ss
seven racer
Bonjour , je commence la remise en route du gsxr acheté l'été dernier , et premier problème sur un des carbus il y a le petit tube en laiton qui passe a l'extérieure qui est cassé. Et il possible de le remplacer ou faut il changer le carbu ? Si vous pouvez m'éclairer...
- Katana 750
Re: Problème sur mikuni bst 38 ss
Regarde 2 sujets plus bas
seven racer
Ok merci de m'aiguiller parce que je ne suis novice sur le forum. J'ai regardé les deux post et j'ai la réponse à ma question. Il ne me reste plus qu'a réussir à enlever cette durite et a en trouver une autre...
Par contre quel produit loctite utiliser pour la recoller ?
Je vais aussi devoir passer par l'achat d'un kit de réfection car un des pointeaux est marqué , quel sont les meilleurs adresses...
Une résine époxy bi composant à base métal, je pourrais te redire mais ça se trouve assez facilement dans les magasin de bricolage ou de voiture, genre Norauto, feu vert.
seven racer
Merci pour les réponses ...
Est ce que quelqu'un aurait un tube à prélever sur un vieux carbu ? (c'est le N°2 ) , avant que je ne fasse le tour des casses...
Change rien, recolle comme il est, tu nettoies en faisant propre le tube et le corps et tu mets de l'epoxy.
seven racer
Ok je vais faire comme ça , surtout ça m'arrange et ce sera plus rapide .
Rendez vous dans quelques jours pour vous tenir au jus des résultats .
Avant nettoyage à la première remise en route le tube du cylindre N°3 était froid ...
J'ai aussi une question au sujet du robinet d'essence , normalement si je le met en position PRI l'essence devrait couler .Mais si je veux qu'il y ait de l'essence qui coule il faut que j'appuie sur la commande . Je pense que c'est pas bien bon et qu'il va falloir réviser ce robinet ,de plus je trouve qu'il accroche lorsque l'on change de position mais bon je découvre cette moto alors c'est peut être normal ?
Pour la position PRI ça doit couler tout seul, sans résistance.
Je vais te faire une photo de la résine epoxy que j'ai mise.
C'est ça le produit.
seven racer
Merci Jeanclanch 73 pour ta réponse .J'ai fais une pétasse hier soir avec un produit que j'avais au garage (je n'avais pas vue ton message ) , si j'ai le temps je ferais des photos ce soir .
Pour le robinet d 'essence je vais changer les joints , ça m'obligera a le démonter et nettoyer le filtre.
A tout hasard quelqu'un aurait il un pointeau qui traine ....
Ça marche, on attend ton retour !
seven racer
La pétasse n' a pas tenu , j'ai acheté un autre produit et je vais l'essayer ce week end .Je ferai des photos mais le boulot me prend tout mon temps.
Vraiment personne n'aurait un pointeau de carbu à me lourder ? ? ?![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Tarzan
C'est les mêmes que sur la 750 gsxf?
seven racer
Je ne sais pas , peut être que quelqu'un de plus confirmé pourra nous le dire.....
Chercher un pointeau d'occas, tu vas le trouver dans le même état que le tien !
