Changement échappement 1100 1990
Re: Changement échappement 1100 1990
J'ai viré le message, doublon en dessous !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 09 avr. 2021, 21:10, modifié 1 fois.
Mieux vaut être trop riche que pauvre pour le moteur.
Pauvre tu chauffes, riche tu encrasse et consomme....
Pour les GP, sans contrôle avec le moyen que tu veux, tu peux tout entendre.
Entre + 5 et +10 sans sonde tu n'y verra que dalle !
C'est un vaste débat qui a déjà été abordé maintes fois mais comme je pratique la "lambda", je sais ce qu'elle apporte...
- Gillous
Oui c'est sûr qu'avec la sonde c'est plus "direct" au moins mais comme je pratique pas la lambda...
Je vais attendre sagement de recevoir les +10 dans c'cas
Je vous retiens au jus lorsque j'aurai effectué tout ça, encore merci pour toutes vos aides !!!!![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Bruno
Effectivement la sonde lambda est l'idéaljeanclanch73 a écrit : ↑09 avr. 2021, 20:25 Mieux vaut être trop riche que pauvre pour le moteur.
C'est un vaste débat qui a déjà été abordé maintes fois mais comme je pratique la "lambda", je sais ce qu'elle apporte...![]()
OK Bruno mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que ça a fait ses preuves à l'époque et que ce n'est pas instantané.... Alors que c'est toujours d'actualité et c'est maintenant "instantané" justement, d'où l'intérêt !Bruno a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:41Effectivement la sonde lambda est l'idéaljeanclanch73 a écrit : ↑09 avr. 2021, 20:25 Mieux vaut être trop riche que pauvre pour le moteur.
, mais il y a quelques dizaines d'années c'était quasiment inconnu , alors tu développes un savoir faire qui est certes empirique et pas instantané mais qui a fait ses preuves a l'époque.
- Bruno
Ça a fait ses preuves à l’époque quand tu n’avais rien d’autre que tes yeux, tes oreilles et du savoir-faire pour interpréterjeanclanch73 a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:47 OK Bruno mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que ça a fait ses preuves à l'époque et que ce n'est pas instantané.... Alors que c'est toujours d'actualité et c'est maintenant "instantané" justement, d'où l'intérêt !
Effectivement ce n’était pas instantané, obligé de faire des arrêts carbu sur l’autoroute dès qu’il y a une place pour pas fausser les couleurs des bougies et tu te brules les doigts
Pour contrôler les couleurs des bougies et déterminer l’intermédiaire entre le trop pauvre et le trop riche, j’en ai fait des essais et des fois le résultat n’était pas vraiment évident à constater.
J’ai essayé bien plus tard la lecture avec une sonde lambda à large bande et un thermo couple pour jauger la température, le résultat était que j’étais un peu riche.
Ah oui, je comprends mieux, j'avais cru que tu disais que ce n'était pas top, pas réactif et dépassé.
Il y a 30 ans, ça existait déjà mais c'était les débuts et justement ce n'était pas réactif du tout, mais ça avait le mérite d'exister.
Il fallait que la sonde chauffe.... Maintenant elles ont une résistance intégrée et c'est bien mieux.
Après faut connaître les valeurs et savoir les interpréter.
Ça aide bien mais ça ne fait pas tout non plus !
