J'ai acheté ma "bouilloire" il y a 1 mois et elle n'a jamais fonctionné comme il faut.
Je m'explique: lors de l'essai, elle m'a semblé bien fonctionner. Après examen extérieur et les papiers faits, je repars avec. Et là, c'est le début de la fin.
Pour faire les 35km pour rentrer, elle est tombée 4 fois en panne!!! Par panne, j'entends qu'elle ne tournait pas rond, comme sur deux cylindres (bruit de ER6!) et lors des débrayages, elle crevait. A chaque fois, j'attendais 5/10 min (dans le froid) et elle repartait normalement. Jusqu'à ce que j'abdique et que j'appelle un pote avec un plateau. Et depuis elle est au garage.
J'ai alors commencé à me pencher sur les connecteurs. Un connecteur avait un peu chauffé (a la sortie de l'alternateur), je l'ai donc supprimé et ai fait des cosses propres et de la thermo. Le robinet du réservoir fuyait, je l'ai donc changé ( je sais c'est pas à l'origine du non-démarrage mais c'était à faire).
Et là, elle ne démarre même plus!
Depuis, j'ai
- nettoyé la cosse de masse du moteur,
- mesuré la résistance primaire et secondaire des deux bobines, les valeurs sont correctes d'après la RMT n°89,
- ouvert le CDI, et rien ne semble avoir chauffé,
- tous les fusibles de la boite à fusibles sont bons,
- mesuré au connecteur, le capteur d'allumage, 158 Ohms (il faisait frais dans le garage) (RMT à 20°C entre 135 et 200 Ohms donc OK),
- changé les fils de bougies et les antiparasites, sans changer les bougies, (de gauche à droite, 1234) Les étincelles sont faiblardes.
J'ai changé les 4 bougies (CR9EK ->CR9EK), et ai remplacé la batterie (en charge) par un booster. Les étincelles sont plus franches, mais la bouilloire ne démarre toujours pas (même avec un peu de nettoyant frein dans la boite à air).
Demain, je vais récupérer un autre alternateur et un autre CDI.
Juste avant de rentrer (couvre-feu de m*^ù), j'ai enlevé le petit capot de l'alternateur, Désolé mais les photos apparaissent avec une rotation, la droite de la photo est le bas en vrai.
Pour les bobines, je les ai rebranchées telle qu'au débranchement, j'avais pris des photos: laquelle est bien bien bien cachée devant, laquelle est côté batterie, les couleurs de fils 12v. Voici mes bobines: Je commence à désespérer et regretter mon achat. J'espère que c'est une bricole que j'ai oublié ou pas testé et changer d'avis.
