- jhub
boris.h
Re: GSXR 1100 1989 de boris.h optimisation origine
Bonjour à tous !
Je viens donner quelques nouvelles... que dire... Bah ça tourne comme une horloge !
Niveau moteur, pour rappel pas mal de choses de faites comme
La culasse dot, preparée
Base 1127
Boite 6 du 750 89
Jdc cuivre
Rv 12.8 théorique
Réfection complete
Carbus bst 40
Transmission finale 15 x 42
Avance +3° (rajout)
Échappement devil tout vidé
Boite à air origine avec filtre grille
Bilan, a ce stade
- pas de fuites
- moteur très souple en ville comme sur route etc
- la boîte tient le choc (j'ai fait à peu près 2500km depuis la prepa)
- réglages bst. J'ai passé les gp à 190 (oui oui), ça hurle la mort jusqu'à 11000rpm
- niveau réglages Carbus, faudrait que je trouve des boisseaux non percés, je les ai percé un peu gros et j'ai un sursaut de "mélange pauvre" à la remise des gaz (boisseaux se déplacent trop vite) mais roulable. Tout se résoud une fois plein gaz ou avant (filet)
- j'avais pas trop fait gaffe aux rapports de transmission, effectivement, au taquet de 6 je roule autour de 230kmh, ce qui est court mais hyper sympa sur nos routes (et largement roulable sans pb) la boîte 6 étage bien tous les changements de rapports.
Bref que du bonheur !
Base 1127
Boite 6 du 750 89
Jdc cuivre
Rv 12.8 théorique
Réfection complete
Carbus bst 40
Avance +3° (rajout)
Bilan, a ce stade
- pas de fuites
- plfmoto
Pour tes boisseaux, tu peux contraindre un peu tes ressorts, ça les freinera ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
boris.h
Yes déjà fait en ajoutant des cales, ça ne change pas des masses.
Tes aiguilles sont à quel cran, remonte d'un cran, ça améliorer, y a pas de doute.boris.h a écrit : 15 nov. 2020, 08:53 Yes déjà fait en ajoutant des cales, ça ne change pas des masses.
Quand j'avais la 40, le fait de tailler la rondelle m'avait obligé de remonter les aiguilles de 2 crans pour être au même niveau, donc au max, et comme j'avais toujours un léger manque que je sentais et voyais à la lambda, j'avais rajouté des cales calibrées sous la rondelle pour remonter encore un peu, l'équivalent d'un cran.
