REGLAGE ROULEMENT DE DIRECTION
Re: REGLAGE ROULEMENT DE DIRECTION
En fait c'est ça, faut aller au contact et revenir un poil !
du coup, faut vraiment que ce soit libre... si je fais comme ça, on peut enlever l'écrou à la main [eek]
Par principe, un écrou à créneaux est un écrou de réglage, il doit être freiner par un contre écrou, une rondelle à ergots repliables après réglage ....
Pour tous les roulements coniques dits "réglables" Timeken pour ne citer que cette marque, c'est ce principe. Beaucoup de roue arrière à tambour ont ou avaient ça, il fallait aller au contact et revenir d'une valeur angulaire donnée, 1/64, 1/8 de tour...
Tu ne dois pas faire d'effort sur les rouleaux.
Le premier serrage sert à tout mettre en place mais ensuite, on relâche de la valeur.
jeanclanch73 a écrit : 07 nov. 2020, 09:02 Par principe, un écrou à créneaux est un écrou de réglage, il doit être freiner par un contre écrou, une rondelle à ergots repliables après réglage ....
C'est exactement ça [thumbsup]
Je te mets 20/20 JeanPhi [biggrin] [wink]
Merci pour cette explication claire et précise, je vais redéfaire jusqu'à ne plus avoir de frottement/résistance alors [wink]
Je l'avais déjà fais sur un 11r90 et c'était plus facile à sentir car l'écrou demandait quand même un peu de serrage alors que là il est presque libre [confused]
plfmoto a écrit : 07 nov. 2020, 10:40
Merci Pierre, je vais avoir une grande image ? [roflmao]
Faut pas faire les cons sinon ça ne dure pas longtemps.
Je dirais que sur un roulement de colonne, c'est moins flagrant mais sur un roulement de roue, il ne dure jamais longtemps, et quand c'est mort, le resserrer ne le répare pas !
25 ans de maintenance, j'en ai vu et changé !
bonsoir . quand j ai fait ma formation mécano moto , on serrait l écrou a la pinçe et on desserait d un quart de tour
merci à tous de vos lumières, je finis le remontage demain car aujourd'hui c'est taff [wink]
petitjeandel'yonne
Message par petitjeandel'yonne »
slt, n'oubliez pas que cela peut aussi venir des cages à aiguilles du bras oscillant, sur une moto tout jeu venant d'une pièce articulée peut faire vibrer la moto, jamais personne ne les graisse ces cages même pas les concessionnaires et aussi 1/2 mm de jeu sur un roulement de roues au bout de la roue ça fait du balourd
Tout est remonté (sauf l'habillage), et ça tourne parfaitement comme stipulé sur le manuel d'atelier : "roue avant décollée du sol, la direction doit aller à droite ou à gauche juste par le poids des masses non suspendues" [cool]
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé, ça devrait moins louvoyer maintenant [biggrin]
mike750 a écrit : 09 nov. 2020, 20:42 Tout est remonté (sauf l'habillage), et ça tourne parfaitement comme stipulé sur le manuel d'atelier : "roue avant décollée du sol, la direction doit aller à droite ou à gauche juste par le poids des masses non suspendues" [cool]
Yesss Mike, donne nous ton ressenti dès que tu pourras sortir ! [thumbsup]
Theo2165
Message par Theo2165 »
Bonjour à tous,
En complément de toute cette discussion, il y a aussi ce lien qui peut intéresser...
https://www.maxicours.com/se/cours/mont ... 0la%20roue.
Bien à vous et bon tout pour cette fin d'année 2020
GSX-R... Jamais par terre !
Telle est ma devise.
Theo2165
jd a écrit : 07 nov. 2020, 19:32 bonsoir . quand j ai fait ma formation mécano moto , on serrait l écrou a la pince et on desserrait d un quart de tour
Effectivement ! Comme pour les anciens tambours de frein des bagnoles des années 70 et début 80. Deux roulements opposés à rouleaux coniques, serrage au blocage du tambour (ne doit plus tourner) puis desserrage d'1/4 de tour, et blocage de l'écrou avec le système qui va bien (généralement une rondelle que l'on replie sur un côté de l'écrou hexagonal.
C'est quand on entendait le bruit dans la caisse que l'on savait que les roulements étaient HS.
Maintenant, c'est une bague complète que l'on doit monter à la presse et surtout sans frapper ; sinon, bonjour le 2ème billet !!!
Bon tout
petitjeandel'yonne
slt lemieux c'est un extracteur à inertie et à 2 ou 3 griffes, sinon un jet en bronze, assez long et tapoter sur 3 cotés et extraire
Message par Louloup »
Pour rappel , j'en ai parlé il y a très longtemps ; cet article de chez Hemmer Moto téléchargeable en PDF :
https://www.hemmer-motos.com/UserFiles/ ... -route.pdf
Ne pas oublier de lire la fin de l'article après les tarifs outils et prestations ; c'est [eek] [eek] [eek]
