Simon et son bandit 1200s 2002 (tourcoing)
Bandit1200s2432
Bonjour à tous
Moi, c'est Simon, 42 ans de Tourcoing dans le n.... heu dans les hauts de France.
J'ai, en 1994, passé le permis AL et roulé en nrs 125 pendant 3 ans, puis le gros cube et acheté le premier sv650s (carbu).j'ai enchaîné sur un z750, puis un z1000 et on suivi un fzs 1000 fazer, un sv1000s, un second sv1000s, ensuite un gsxr 1300 hayabusa jusque l'an passé (celui là marchait particulièrement bien ! Aac yoshimura, ligne complète titane akrapovic et passage chez un specialiste pour optimisation de l'ensemble)
Enfin, depuis le mois de juin j'ai un bandit 1200s de 2002, 59500km que je m'efforce de mettre à mon goût. Deja, tout l'éclairage est passé en led, j'avais un pot hurric carbone qui a cédé sa place à un nikko racing alu position haute(les motards de la PN n'appréciaient pas son volume de decibels).
Il était équipé de clignotants arrieres de gsr, ils ont viré (au profiter du feu arriere ermax full led) et je vais continuer..
Là je vais me poser sur un bruit qui est apparu récemment et qui vient de la face avant du moteur, j'hésite entre le début d'un joint de collecteur d'échappement, ou le début d'un bruit de distribution (quoi qu'à ce kmetrage là je serai surpris..)On verra bien
Je vous souhaite une belle journée et soyez prudent
Simon
Simon
- Sylv_01
Re: Simon et son bandit 1200s 2002 (tourcoing)
Hello Simon, et
- scoach
Si c'est un joint de collecteur, cela ferait un bruit d'échappement "presque" libre alors qu'une distribution HS ferait plutôt un bruit de "ferraille" à mon avis: en tout cas ces 2 symptômes ne font pas le même bruit.
Je m'interroge: combien faut-il de temps à un sac à dos pour devenir un sac adulte?
Bandit1200s2432
En tout cas, ce bruit s'estompe au fur et à mesure que le moteur chauffe, mais ne disparaît pas totalement.
Simon !tu n'aurais pas tout simplement un goujon sur une bride de collecteur de cassé ?
Bandit1200s2432
Non, ils sont tous présents et je les ai resserrés mais ce bruit toujours présent.
- Bruno
Simon !!!pourquoi se la péter avec nos fringues alors que nos meilleurs moments, on les passe à poil......
- kashubelua
- Membre chevronné
Echappement ou distri....
...p'tet même les deux en même temps!
- fred-51
Bandit1200s2432
On va déjà éliminer l'hypothèse de la fuite à l'échappement, demain matin je change les 4 joints et remplace les 8 vis..on verra après remontage..kashubelua a écrit : ↑29 sept. 2020, 00:27 Echappement ou distri....![]()
Pour les lignes gros diamètres tu as des joints de collecteur qui sont plus épais....
Bandit1200s2432
Bon, après changement des 4 joints, c'était bien ça, plus aucun bruit suspect..kashubelua a écrit : ↑29 sept. 2020, 00:27 Echappement ou distri....![]()
On était pas loin quand même !
