Peinture pour étriers : 1 bombe de 400 ml ça suffit ?
- Sylv_01
Hello, je vais attaquer la resto de mes freins av et arr, et j'ai prévu de repeindre les étriers, soit les 2 avants et l'étrier arrière...
Je vais commander la peinture chez rsbikepaint, et je me demandais si une bombe de 400.ml ça suffirait pour l'ensemble ? Il faut prévoir 2 couches ? J'ai aussi prévu de prendre le vernis...
Merci pour vos avis !
- Scual
Re: Peinture pour étriers : 1 bombe de 400 ml ça suffit ?
j'en sait rien pour le volume consommé pour faire des étriers.
Par contre il vaut mieux se diriger vers de la peinture adapté aux étriers ou au moins au T° élevé... le vernis à mon avis tu peux oublier, ça tiendra pas.
Chez Foliatec il font des kits spéciaux pour étriers. Il me semble que tu peux l'appliquer au pinceau et le résultat est très bon. Il existe plusieurs teintes.
- mike750
Il y a aussi une marque américaine testée et approuvée par loulou... Mais je me souviens plus du nom ![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
- Sylv_01
Loulou, si tu nous regardes... ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
J'ai regardé vite fait chez Foliatec, effectivement il y plein de couleurs belles-jolies, mais pas la couleur d'origine de ma 7R85, et ça c''est rédhibitoire pour moi![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
Au temps pour moi, j'étais pas allé aussi loin :
https://www.driftshop.fr/peinture-folia ... frein.html
A voir si la teinte correspond ou seulement approchante...
[Edit] : sinon j'ai trouvé ça aussi :
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... rosol.html
- jhub
Ca n'apportera rien pour toi mais ça centralise...
Perso, je commande mes peintures généralement chez www.bleu-distri.com notamment ils ont un doré qui imite le bichromatage.
Autrement, chez E.Leclerc, j'ai trouvé le "royal blue" qui est très proche du bleu foncé de mon 11R90
- Sylv_01
Ok merci...
On a un peu dérivé sur les teintes/types/fournisseurs, mais quid de ma question d'origine : quelle quantité je commande pour peindre 6 demi-étriers ?
En tout cas chez Foliatec, à priori les kits sont donnés pour 4 étriers (4 pistons comme sur la photo ???)...
Mais chez les autres, je suppose que c'est en fonction du nombre de couches à mettre, mais aucune idée de la quantité déposée à chaque couche...
- Scual
les 2 kits ont l'air bien. du moment qu'il y a un du durcisseurSylv_01 a écrit : 25 août 2020, 07:51 Loulou, si tu nous regardes...
Après pour la teinte, même s'il y a une différence ça ne se verra que si tu met un étrier d'origine et un étrier repeint côte à côte.
Au pire, vu le prix de ce type de kit, tu peux acheter les 2 et faire un essai préalable sur un bout de ferraille pour voire le rendu
- Sylv_01
Ouais c'est pas con...Scual a écrit : 25 août 2020, 10:28les 2 kits ont l'air bien. du moment qu'il y a un du durcisseurSylv_01 a écrit : 25 août 2020, 07:51 Loulou, si tu nous regardes...
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... rosol.html![]()
Au pire, vu le prix de ce type de kit, tu peux acheter les 2 et faire un essai préalable sur un bout de ferraille pour voire le rendu![]()
Merci pour le conseil !
maki
Peinture de carroserie appliqué plein de fois sur carter moteur, etrier, disque, jamais eu aucun souci avec la chaleur même après plusieurs année.
Parcontre la peinture en bombe, quand tu va purger tes frein avec du liquide qui va tombé un peu sa rique de frisé...
J ai refait les miens cette été en peinture carrosserie, sablage, apprêt phosaphtant et peinture et ras
VHT pour la peinture étriers de freins .
https://www.autoguide.com/best-brake-caliper-paints
https://www.vhtpaint.com/high-heat/vht-caliper-paint
- mike750
VHT....merci Louloup ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Sylv_01
Yes merci Louloup! ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
J'ai jeté un coup d'œil on en trouve sur Amazon....
- Sylv_01
Salut à tous,
j'ai posé une question à Louloup en mp mais pas eu de réponse
, alors je la pose à la communauté, si des fois quelqu'un avait un avis...
Pour la peinture VHT, ils disent sur la doc que la peinture doit cuire à 93 degrés si les étriers ne sont pas remontés tout de suite sur le véhicule pour chauffer en fonctionnement...
C'est vraiment nécessaire ?
Par avance merci![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Par avance merci
- mike750
Oui, normalement c'est indispensable pour une bonne tenue dans le temps.
N'hésite pas à les passer au four![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Sylv_01
Hello, en cherchant un topic je suis retombé sur le sujet donc je réponds au cas où quelqu'un se poserait l même question :
OUI, une bombe suffit largement pour les étriers avant + arrière, même en mettant 2 couches comme je l'ai fait, et il me reste environ la moitié de la bombe...
Voilà, si ça peut en aider certains...![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
