P'tet que tu as une machine quantique! la version Deloreane de la moto et si tu démontes un peu plus tu va y trouver un convecteur temporel! c'te chance!!
Tu ne devrai peut-être pas trop te tracasse concernant la date de 2006, c'est possible que l'information soit erronée et qu'effectivement il y ai eu production jusqu'en 2007 ou plus probablement écoulement jusqu'à cette date, la date apposée uniquement lors de l’assemblage, et puis ils produisent toujours du surplus pour la pièce détachée et même conservent quelques temps une partie de l'outillage spécifique pour produire à la demande avant reconditionnement total.. Le truc serai de savoir si c'est effectivement une date, avéré là oui y'a eu de la bricole et de la grosse, parce que pour en arriver à changer une BAA faut y aller, sinon bêtement une remise en origine d'un truc monté avec des cornets...
Pour te donner du grain à moudre, cette pièce (13700 20C03) n'est commune à aucune autre, et d’après les micro fiches n'aurait été montée que jusqu'en 96, mais en fait des modèles assemblés et vendu jusqu'en 97, et non produit jusqu'en 96 car ils auraient en fait cessé la production en 91 (sources wiki...
), m'enfin, ça fait beaucoup de stock, admettons...
En 98 la prod reprend avec un nouveau bloc et design, elle doit adopter une BAA (13700 19E00) visiblement avec un nouveau moulage bien que très similaire, sur des bécanes assemblées jusqu'à après 2006 donc, par ailleurs fort probable qu'elle soit commune à la 750 malgré des réf différentes, mais cette réf correspond à l'ensemble avec manchons, filtre et pièces annexes, ces pièces annexes peuvent elles être différente d'où une réf différente.
Vois si tu ne trouves pas qu'elle s'y monte mal ajustée, ça confirmerai et la date et le remplacement.... mais sinon et sous reserve que cela soit bien une date c'est que tu as une machine post 98 et là y'a une couille...ou pas si ça roule sans problème, faudra en tenir compte pour certains entretiens ou autre et pousser l'investigation, mais à vrais dire ce sera juste toi et ta conscience, comme au moment de la revendre et quoi dire... ou pas
au potentiel acheteur, quoi que déguisé en Mac Fly justement ça peut passer....
Que veux tu dire?
"j'ai demandé a "Pièce suz" des informations mais le numéro de moteur ne correspond a rien."
A moins que j'ai raté un truc ils n'ont pas de banque de donnée spécifique aux numéro de série moteur eux même, à ce propos les numéro châssis et moteur concordent?
En tout cas concernant le filtre voila de quoi comparer
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 737/M/1434
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 188/M/1430
