Ajout Sonde température huile
starlud
Message par starlud »
Hello tout le monde,
Voila j'aimerai ajouter une sonde de température d'huile sur mon B12 de 2001 avec un affichage au guidon (si en plus je pourrai avoir la température ambiante ca serait cool).
J'ai vu sur mon carter moteur que j'ai , je pense, un reste de sonde de température :
J'aimerai donc virer ce truc pour en mettre un nouveau et le relier sur un petit boitier que je fixerais au guidon pour avoir cette température.
J'avais vu ce truc : https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... 6b61750bfc mais au vue des commentaires, je suis assez mitigé.... Et comment être sur que ce sera le même filetage que sur mon carter.... (D'ailleurs si quelqu'un connait la taille de ce filetage je suis preneur ^^)
Je compte faire cette modif à la prochaine vidange qui sera dans quelques quelques semaines / jours je pense.
Est ce que vous avez déjà fait cette modif ? Avez vous des retours et/ou conseils ? Une sonde qui serait de meilleur qualité et mieux adapté à mon B12 ??
Par avance merci ;-)
Bonne fêtes de fin d'année à tous.
Re: Ajout Sonde température huile
Je suis en train de le faire sur mon Proto, mais ça n'a pas grand chose à voir avec ton B12...
J'ai un indicateur intégré à mon "tableau de bord" et j'ai percé et taraudé le carter pour mettre une sonde en 1/8 de 150°.
starlud
J'avoue qu'on ne joue pas dans la même cour ^^
L'avantage que j'ai est que j'ai déjà le trou et le taraudage de fait (même si je ne connais pas encore la taille...)
Tu as pris quoi du coup comme instrumentation au tableau de bord ??
Dans l'idéal (mais pas sûr que ce soit possible), j'aimerai y ajouter :
- Température d'huile (le but du post et le minimum)
- Température ambiante
- Température du bloc
- Pression d'huile
- Voltmetre
Un petit kit avec tous les capteurs. Juste à les placer / brancher ca serait top....
dan70
Message par dan70 »
je pense que tu devrais suivre ce poste pour ton tableau de bord
viewtopic.php?f=3&t=23091&start=105
11 r 92
starlud
Outch !!! Pas le même niveau non plus la, il est doué le bonhomme.... Même si je trouve que c'est limite un peu too much ^^
starlud a écrit : 24 déc. 2019, 12:17 J'avoue qu'on ne joue pas dans la même cour ^^
- Pression d'huile
- Voltmetre
Il est déjà dans mon TDB
Il n'est pas numéraire mais j'ai au moins une échelle [wink] Ça me suffi largement [biggrin]
fred-51
Message par fred-51 »
starlud …. si ça peut t'aider [wink]
j'ai monté ils y à quelques années manos température huile et pression d'huile .
pour un mano de température , la sonde placé coté sélecteur
pour la pression d'huile , l'inverse
fred-51
le boulon des flèches indiquées une fois démonté ( c'est le mème des deux coté )
Le remplacer par celui si ( se trouve allègrement n'importe ou )
mème filletage 16x150
le percer avec un foret d'9 ,
puis un coup d'tarot de 10 pour y visser la sonde ( différent diamètre selon les modèles )
fred-51
voila voilou [wink]
y'à plus qu'à visser le sonde avec tout bon joint en cuivre de vidange ( par ex )
moi j'ai rajouté d'la patte sur le filetage , mais mème sans sa fuit pas
sa c'est une sonde de pression d'huile ,
il en existe des plus discrète suivant les modèle , mais le principe est
l'mème
fred-51
coté pression d'huile
et l'inverse ( température )
température d'huile
dans l'fond d'la bulle , c'est la pression d'huile
tableau aujourdhui [biggrin] ( tout est branché )
voila voilou [wink]
cieb
Message par cieb »
Juste une info pour le taraudage (il me semble, je suis pas un pro ):
il y a une regle;
si tu taraude en M10×150, il faut percer à 8.
5mm (150 centièmes en moins)
si tu taraude en M10×125, il faut percer à 8.8 ou 8.75mm (125 centièmes en moins )
si tu taraude en M6×100, il faut percer à 5mm (100 centièmes en moins )
Le pas du filetage te donne le diamètre de perçage en moins.
Modifié en dernier par cieb le 26 déc. 2019, 11:48, modifié 1 fois.
cieb a écrit : 25 déc. 2019, 23:14 Juste une info pour le taraudage (il me semble, je suis pas un pro ):
il y a une regle;
Et oui Cieb, c'est tout à fait ça.... Perso, dans l'inox, je perce un poil plus pour préserver le taraud et pour peu que le lubrifiant ne soit pas top.... [cry] mais sinon c'est diamètre de filetage moins le pas.
jeanclanch73 a écrit : 26 déc. 2019, 00:16
il y a une regle;
M10x150 perçage à 8.5 [wink]
cieb
Message par cieb »
Je prends note de l'astuce pour l'inox (clairement pas facile à tarauder).
fred-51
il y a une regle;
tout à fait [wink]
autant pour moi [whistling]
