fourche 750 91/93
patrick 31
fourche 750 91/93
Message par patrick 31 »
bonjour a tous
est ce que quelqu'un est en mesure de me dire si les fourches inv du 750 91 et des premiers Water sont les memes
merci d'avance pour vos lumieres ...
Mick42
Re: fourche 750 91/93
Message par Mick42 »
C’est du déterrage mais plutôt que de faire un nouveau post..
Alors sij’ai bien lu 750 de 90 et 91 La Fourche est la même: 50 / 54 mm.
Par contre pour 92 et 93 ça me semble être pareil.
Quelqu’un pourrait me confirmer ?
Objectif : changer fourche d’un 750 90 par une autre mais plug & play : garder étriers, jantes, tés,
Mick42
J’ai lu en long en large en travers et ai découvert la superbe doc disponible : top !
Avant de me lancer dans l’achat d’une fourche si quelqu’un pouvait me confirmer ce serait bien sympa.
Nous on a mis une de 7r94/95 et c'est plug and play donc aucune raison que ça ne soit pas pareil pour la 92/93.
salut,
attention la fourche des modèles 92/93 est une showa diamètre 41mm
les modèles 94/95 ont une showa diamètre 43mm
http://www.agoramoto.com/fiche-techniqu ... -750-1993/
http://www.agoramoto.com/fiche-techniqu ... -750-1994/
Donc si montage d'un modèle de 94/95 il faudra faire suivre les tés de fourche.
point particulier le modèle 94 est le seul équipé d'une fourche anodisé bleu.
43mm les tubes mais 50/54mm pour le reste donc montage sans aucune modif [thumbsup]
<mat> a écrit : 01 nov. 2019, 18:06 43mm les tubes mais 50/54mm pour le reste donc montage sans aucune modif [thumbsup]
ok je ne savais pas. je pensais que les fourreaux étaient eux aussi plus gros.
Scual a écrit : 01 nov. 2019, 18:16
Et bien non, c'est pareil.... [whistling]
