joint guide de boisseau ?
bonjour ayant démonter ma rampe pour changement pointeaux , sieges , et tous les joints , il me manque les joints de guide de boisseau . y a t il une référençe suzuki ou autre tant que la rampe est démontée ? merçi d avançe
Re: joint guide de boisseau ?
vu que j ai les nouveaux sieges de pointeaux comme les b 12 avec diffuseurs , je vais mettre toutes les richesses a 2 tours 3/4 comme base avec ma configuration origine sauf ligne devil endurançe
Regarde ici :
viewtopic.php?f=34&t=44156
Le sujet est à propos des BST34, mais tu as une compil des catalogues MIKUNI avec des annexes (dans le 4ème post).
Dans ces annexes tu trouveras qqs réfs MIKUNI (dont des guide boisseaux), et aussi des dimensions de joints toriques, peut-être trouveras tu ton bonheur.
merçi didier mais les diametres different 14 en extérieur et 11 en intérieur apparrament . j appellerais chez suz demain matin et il faut que je change les vis de cuve par des btr que j irais trouver demain
C'est une BST40 je suppose ?
SUZ ne détaille rien au niveau du guide boisseau.
Mais on connait la Réf de ce guide chez Mikuni, c'est F891001 (ANNEXE4 de la doc citée plus haut).
Tente ta chance chez Topham (importateur Mikuni Europe, en allemagne), demande leur s'ils ont et la réf du/des joints qui se montent sur le guide boisseau F891001.
Ou bien encore, si tu arrives à évaluer les cotes (11x14) consulte le tableau Mikuni (ANNEXE5) le plus approchant est 10,3x13,0 Réf N138198.
dan70
Message par dan70 »
sur la mienne j'avais mis des 13.2 x 10.4 x 1.5 j 'en ai 4 d'avance si ça te convient file moi ton adresse en MP et au plus tard mercredi je t'envoie ça
Didier s'il t en faut aussi je pourrais aller en chercher chez le fournisseur industriel du coté de chez moi et j'envoie [wink]
11 r 92
mp dan . au top . a noter que les nouveaux sieges de pointeaux ne rentrent pas dans leur logement librement avec leur joint neuf . je les aiderais avec un coup de wd 40 .
Attention les gars, le WD40, c'est nocif pour les jts !!! [whistling]
J'utilise de l'huile de silicone, c'est parfaitement neutre pour le jts [wink]
dan70 a écrit : 15 oct. 2019, 04:55 sur la mienne j'avais mis des 13.2 x 10.4 x 1.5 j 'en ai 4 d'avance si ça te convient file moi ton adresse en MP et au plus tard mercredi je t'envoie ça
Merci, mais moi j'utilise que des BST34 et là les joints c'est du 9,5x12,5(x1,5) [roflmao]
Sinon, je viens de jeter un zeuil sur 123roulement pour vos joints, mdr, sont pas courants !
Au plus approchant z'ont du 10,17x13,73x1,78 et sont pas donnés.
Les tiens Dan ont l'air bien, si c'est 10,4x13,2 le tore fait 1,4 et non 1,5 !
Z'avez aussi la solution de commander les origines chez Topham, réf N138198, leur demander des frais de port au mini, ils peuvent envoyer des enveloppes plates en lettre pour 5 roros. Ou encore chercher la Réf avec google...
Modifié en dernier par didier11r le 17 oct. 2019, 18:26, modifié 1 fois.
les joints existent bien mais seulement avec leur guide de boisseau . merçi suzuki
plfmoto a écrit : 15 oct. 2019, 08:46 Attention les gars, le WD40, c'est nocif pour les jts !!! [whistling]
merçi du tuyau . l huile moteur peut aussi faire l affaire ?
Mouais, ça peut le faire mais ça ne nourrira pas tes jts de la même façon [rolleyes]
jd a écrit : 15 oct. 2019, 15:27 les joints existent bien mais seulement avec leur guide de boisseau . merçi suzuki
T'as tout de même de la chance, car pour les BST34, les guide boisseaux ne sont même pas vendus par SUZ [cry]
a l heure ou l on nous parle de polution , pourquoi changer des pieçes qui sont encore bonnes [thumbsdown]
fred59
Message par fred59 »
faut bien changé de bagnole sous pretexte qu'elle est trop vieille... alors un guide de boisseau tu penses...
