REFECTION COMPLETE EN LOW COST D'UNE BST34 ET +
Re: REFECTION COMPLETE EN LOW COST D'UNE BST34 ET +
9) DIVERS 2
Vis de syncro Matière Acier zingué bichromaté (jaune)
Idem sur BST31
M4x0,70 Longueur jambe = 12 - tête fendue
Réf SUZ 13267-52012 prix = 4,36 EUR
Chez cergy-vis :
- en zingué bichromaté à 3 centimes ici : https://www.visseriefixations.fr/tc-m4x ... in-84.html
- en inox à 8 centimes ici : https://www.visseriefixations.fr/tc-m4x ... in-84.html
Contre écrou de vis de syncro N°2 Matière Acier
Idem sur BST31
M4x0,70
Réf SUZ 13582-95216 prix = 6,16 EUR
Chez cergy-vis, en inox à 4 centimes ici : https://www.visseriefixations.fr/ecrou- ... n-934.html
Ressorts de vis de syncro en haut (sous tête de vis)
Matière Acier
Idem sur BST31
Ø inter 4,25 – Ø exter 6,25 - Ø fil 1,0 – Longueur à vide = 8,5
Environ 5 spires longueur compressé à bloc = 5 – monté sur vis M4
Réf SUZ 13271-28A00 prix = 3,05 EUR
J’avais trouvé ça chez Vanel, mais ils ne m’ont jamais livré : https://www.vanel.com/spring-details.ph ... 7488633222
Ressorts de vis de syncro en bas
Matière Acier
Idem sur BST31
Ø inter 4,5 – Ø exter 6,1 - Ø fil 0,8 – Longueur à vide = 10,2
Environ 6 spires longueur compressé à bloc = 4,6 – monté sur vis M4
Réf SUZ 13268-96111 prix = 4,93 EUR
J’avais trouvé ça chez Vanel, une bonne alternative, mais ils ne m’ont jamais livré les quelques autres que j’avais commandé : https://www.vanel.com/spring-details.ph ... 7488633222
Chapeaux Matière Acier
Idem sur BST31
Réf SUZ 13502-09F00 prix = 35,77 n’est plus dispo
Réf SUZ 13502-48B00 prix= 25,29 EUR chez Xexpress
Vis de chapeaux Matière Acier
Idem BST31
M4x0,70 longueur jambe = 8
Réf SUZ 02112-0408B prix = 1,69 EUR
Chez cergy-vis en inox empreinte TORX à 0,10 EUR ici : https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... -7985.html
Vis d’assemblage sur ferrure haute
Idem sur BST 31, 33, 34, 36, 38, 40
Matière Acier
M5x0,80 Longueur jambe= 12
Réf SUZ 02112-05127 prix = 2,16 EUR
Chez cergy-vis en inox empreinte TORX à 0,15 EUR ici : https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... -7985.html
Vis d’assemblage sur ferrure basse
Idem sur BST31
Matière Acier
M5x0,80 Longueur jambe = 14
Réf SUZ 02112-05167 prix = 2,16 EUR
Des M5x14 torx inox ne sont pas faciles à trouver ; j’ai commandé ici :
https://www.ebay.fr/itm/M5-5mm-A2-STAIN ... crm3ALKEFQ
F I N
Idem sur BST31
Chez cergy-vis :
Idem sur BST31
M4x0,70
Matière Acier
Idem sur BST31
Matière Acier
Idem sur BST31
Idem sur BST31
Idem BST31
Matière Acier
Idem sur BST31
Matière Acier
F I N
Modifié en dernier par didier11r le 11 oct. 2019, 08:00, modifié 7 fois.
- Diaboloz
- Administrateur
Slt,
J'ai épinglé ton sujet pur qu'il soit toujours en tête de liste dans la catégorie du forum, super bravo pour le taf![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Comme d'hab, une montagne de boulot fait très sérieusement !
Bientôt tu vas être le stock officiel du forum pour les pièces introuvables vu que tu commandes en grosses quantités !
Merci Didier !
Merci Didier !
sergio 29
Ben on peut dire qu'un enorme merci pour ce taff
J'ai mis tout le sujet dans un pdf que vous pouvez garder sur votre PC, c'est ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... 34_et+.pdf
- plfmoto
Très beau document ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
fred59
Plus pro que les "pros" ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
DURITES D'ESSENCE
Info intéressante parue dans un sujet ici, merci Jeanclanch73 et Mat :
viewtopic.php?f=34&t=44259
Pour les BST31 et BST34, la durite d'alimentation en essence de la rampe c'est du 5x9, vendu d'origine en longueur 600, Réf 09352-50901-600, prix=7,60 TTC, et devenu indisponible.
Il y a chez SUZ une Réf pour du 5x9 en 2 mètres : 09352-50901-00B prix=22,39 TTC
Pour les BST36, BST38, BST40, la durite d'alimentation en essence de la rampe c'est du 7x9, vendu d'origine en longueur 600, Réf 09352-50006-600 prix=5,70 TTC
Il y a chez SUZ une Réf pour du 7x9 en 2 mètres : 09352-70103-00B prix=14,35 TTC
Pour ceux qui chercheraient du non SUZ, une marque fiable que j'ai testée, TYGON, fabriquée par Saint Gobain.
Mon concessionnaire SUZ en vend, voici un emballage qu'il m'a donné en 2011.
Ne rêvez pas, elle est pas moins chère que celle de SUZ.
Quelqu'un aurai-il une idée/astuce pour les 3 bouts de durite essence qui relient les carbus entre eux ?
2 font 18mm de long, le troisième 30mm.
Ils s'enmanchent sur du diamètre 8, et ont un diamètre exter de 12,5.
Si on les achète chez SUZ sans réfléchir, y'en a pour près de 20 roros pour 7 cm de durite, ça fait cher le mètre !
Peut-être que SUZ vend ça au mètre, pour le même prix que 7cm ??!!!!
fred59
8mm interieur, ca ressemble très fort a de la durite pour bagnole, ca coute env 5 euros le métre... je regarde dans mon stock pour prendre les mesures, je doit bien en avoir un morceau qui traine... j'ai justement une vieille bst 34 en pièce qui traine sur l'établi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
edit: je confirme, je vient de faire le test c'est exactement la même (int/ext) que les bagnoles. j'ai pousser le visse a faire le montage sur ma vieille rampe avec les petits colliers d'origine, c'est nikel. ca se trouve chez les vendeurs de pièces détachées de bagnole, souvent au mètre, mais pour 10 cm, en général ,il l'offre (enfin la ou je vais)![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
mad-rfr
- Membre éclairé
salut ,super sujet !je voudrais savoir si tu as déjà essayé les membranes venant d'ali...s niveau qualité,car je me tate pour acheter un kit joint carbus avec membrane le kit fait 18 euro livraison en 10 jours !
Non pas essayé les membranes d'Ali, j'en ai acheté, elles semblent OK, mais pas montées.
Par contre, à mon avis, tu peux faire confiance aux membranes de motokristen.
De toutes façons, toutes ces membranes ne peuvent être que de l'adaptable, car Mikuni ne les détaille pas, contrairement à celles des BST36 ou BST40.
mad-rfr
- Membre éclairé
merci de ta réponse,et c'est pour un bst36
Les membranes que je monté sur la bst 36 d'un 11R 90 viennent de Ali, pas de problème.
J'ai pris les joints de cuves, les GP, les GR, les pointeaux et les vis de richesse, tout se monte et fonctionne.
Fallait regarder pour 400 gsxr sur leur site et autres 750 gsxr. Comme il y avait les cotes, j'ai vérifié.
Pour les gicleurs, toujours avec la lambda, j'ai les mêmes valeurs qu'avec des origines donc pour moi c'est OK
