branchement phare
CHAPIREM
branchement phare
Message par CHAPIREM »
Salut les huileux
Depuis achat Gex 750 je n'avait qu'un phare qui marchait. Démontage ... le 2ème phare pas branché !
Le contacteur blanc (voir photo) est bien rempli.
Sur le deuxième phare, j'ai un fil orange et un noir rayé blanc. je ne sais pas où les brancher.
Quelqu'un peut-il m'aider, meciiiiii
Rémy
Gsx31
Re: branchement phare
Message par Gsx31 »
Message par Louloup »
Ou ici si c'est un 750 :
viewtopic.php?f=24&t=39644
et ici pour 1100:
viewtopic.php?f=24&t=39575
CHAPIREM
Pour une première en élec je suis gâté ! Après analyse du shéma éléc + manuel atelier, je nage.
je n'ai pas du tout les mêmes couleurs de fils qu'indiqué sur le shéma. Pourtant le faisceau est bien japan
De plus j'ai une drôle d'ampoule à coté de la H4 qui elle fonctionne bien.
je l'ai connecté sur les branchements de la H4 : B/W (H4) sur B/W (ampoule Droite) et Y (H4) sur O/B (ampoule Droite)
Ça marche mais la droite chauffe doucement et si je passe en phare la H4 s'éteint ??? je crois que je vais rouler de jour [O_o]
Si vous avez une idée ou un conseil [thumbsup]
REM
Ton code sur la H4 marche normalement et si tu nous dit que quand tu passes en phare, l'ampoule H1 chauffe doucement, c'est que les 2 phares sont en série et non en parallèle comme ça devrait être le cas.....c'est tout
cieb
Message par cieb »
La h4 serait pas grillée sur le filament plein phare?
CHAPIREM
Non non la H4 fonctionne parfaitement. Ok pour le montage tenté en série ... je débute et reprend mes cours de collège [frown]
En revanche je ne sais pas ou brancher mon phare de droite, avec son ampoule étrange, en parallèle.
Merci pour vos conseils :Super14:
fabaur
Message par fabaur »
change ton support d'ampoule pour monter 2 h4 et fait juste un pontage entre tes 2 connecteurs d'ampoule comme ça tu auras 2 codes et 2 phares
CHAPIREM
Merci je vais tenter ça
