11R 88 a remettre en forme
Re: 11R 88 a remettre en forme
D'accord, mais pour les éléments intérieurs, tu fais comment ? [thumbsdown]
La tige de compression risque d'être trop longue et tes ressorts plus contraint [unsure]
dams51
Message par dams51 »
Il y a 7mm d’écart, pour le ressort ça ne devrait pas changer grand chose pour moi pour le reste j’ai demander à mon concess si je pouvait monter les nouveaux tube sans problème malgré qu’il soit plus court, il m’a dit que oui.
Je verrai au remontage, pas de raison que ça n’aille pas, La Fourche vient d’un gex de 89.
J’ai racheter les 4 bagues spy et cache poussière qui vont avec.
Par contre j’aimerais comprendre pourquoi mes tubes sont 7mm plus grand que ceux prévu.
On a fait les tout des cotes de tube ce n’est ni de gsxr, bandit gsxf...... [thumbsdown]
Euh, si tu veux un conseil, fait un montage à blanc, sans les jts spy...
Parce que ta tige de réglage est coulissante, mais si elle arrive en butée avant tes tubes, je te laisse imaginer le carnage [speechless]
Et au passage, 7mm sur une précontrainte de ressort de fourche, c'est ENORME !!! [whistling]
(Mais bon, pour ça, tu peux toujours recouper l'entretoise des ressorts [wink] )
dams51
plfmoto a écrit : 03 avr. 2019, 19:05 Euh, si tu veux un conseil, fait un montage à blanc, sans les jts spy...
J’aurais les tubes samedi donc je ferais à blancs avant comme tu me conseille.
Je vais tout démonter aussi pour mesurer le ressort et comparer avec les doc de Didier
dams51
Mon concess a reçu le 2ème tube, commander ailleurs que chez bihr car plus dispo chez eux, et du coup cette fois ci, il est 3cm plus grand et emballage pas propre ! [roflmao]
Bref il le renvoi et me tiens au jus mardi [frown]
Je lui ai parler également de la taille du ressort et de la tige.
Sa réponse : le ressort oui sera plus tassé mais avec l’âge ça devrai le faire, quant à la tige ça passera et au pire si ça se le fait pas, tu me l’amène j’ai une fraiseuse et tout ce qu’il faut pour te la modifier.
Ouf, au moins je n’aurais pas le matos interne à acheter.
dams51
Sinon en attendant j’ai modifier légèrement la fixation de la tdf de manière à aligner la pente de la coque arrière et celle des flancs.
Ah ouais, mieux comme ça [thumbsup] [thumbsup]
Nickel [thumbsup]
Des truffes chez bihr je te dis... des truffes [whistling]
dams51
Voilà La Fourche est remontée et remise à neuve.
Il était temps !
Du coup petit tour de roue en fin daprem, la brèle réagi bien.....
un petit réglage carbu a faire (tourne mal et pétarade) mais elle monte bien quand même.
:Super14:
Message par Louloup »
On dirait une grenouille sans sa TDF [roflmao] .
Et puis tu aurais pu enlever les poubelles avant de publier ta tof...
Je continue à suivre ton post avec plaisir [cool]
:Super14: :Super14: :ico_yeah4:
dams51
Louloup a écrit : 18 avr. 2019, 22:34 On dirait une grenouille sans sa TDF [roflmao] .
Toute la maison est en travaux, me voit pas faire le ménage avant de prendre une photo [roflmao]
Sinon oui ça fait bizarre sans la tdf [rolleyes]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
T'as pas été faire un tour sans frein avant quand même? [eek]
Hé les viocs mettez vos lunettes, y a pas de durites sur les étriers.... [O_o] [biggrin]
dams51
ENVOIDUBOIS a écrit : 18 avr. 2019, 23:31 T'as pas été faire un tour sans frein avant quand même? [eek]
[roflmao] j’ai dit que j’avais été faire un ti tour, j’entends par la : dans mon village, une ligne droite , j’ai pousser la 1ere pour voir si elle montait bien en régime et je suis rentrer.
Oui sans frein avant, bah il me reste les freins arrière [whistling]
