bonjour
mes joints de cuves du 11F sont mort, et je n'arrive pas a en trouver sur le net.
ils me proposent tous pour 11R mais pas pour 11F.
y a t'il une correspondances entre les kit joints de base de 11R et de 11F ?
je n'ai pas forcement besoin de changer les gicleurs et l'aiguille , donc le kit de base avec les joints caoutchouc et les pointeaux me suffise .
merci pour votre aide .
kit joint carbu pour 11F
toniofull
- plfmoto
Re: kit joint carbu pour 11F
Les pointeaux sont différent il me semble...
Perso, j'ai pris les miens directement chez Suz sur le net
https://www.xexpress.fr/
Les 1100GSXF 88-94 et 1100GSXR 86-88 sont équipés de la rampe Mikuni BST34SS, avec des spécificités différentes, mais les joints de cuve sont identiques.
Joints identiques également sur BST31SS, montées sur 600GSXF 88-89.
Référence SUZUKI : 13251-42A00
LargeurxHauteur=63x55 - diamètre de section 2,1 - logé dans gorge de cuve largeur 2,2 profondeur 1,6.
Des joints HONDA peuvent aussi se monter.
Voici quelques liens :
https://www.ebay.fr/itm/152822744716
https://fr.aliexpress.com/item/Sportsma ... 96_10924_4
https://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-pa ... 2e0euzgq5z
https://www.ebay.com/itm/POLARIS-SUZUKI ... 0005.m1851
https://www.motorradbay.de/gsx600f_br_b ... 050-5.html
- petitjeandel'yonne
salut, j'ai aussi galéré pour refaire ma rampe de 1100 F, les pointeaux tu les trouveras sur " le bazar de la becane" il faut téléphoner as de vente en ligbnetoniofull a écrit : 24 mars 2019, 14:30 bonjour
Je ne sais pas si les pointeaux avec puits de 11F sont identiques aux 1100GSXR86-88, à vérifier.
Voici ceux de GSXR, le diamètre d'alésage du puits est 2,0mm : Un kit GSXR est constitué du pointeau, son puits, le joint torique du puits, le filtre sur le puits.
Il existe un kit KEYSTER Réf KYV-29S20, en vente ici par exemple :
https://www.pieces-moto-kristen.fr/gn125__p32909.html
Le pointeau seul se trouve chez louismoto.de, ici Réf 10043004 :
https://www.louis-moto.fr/artikel/aigui ... s/10043000
Le joint est un torique 7,5x10,5 (section 1,5).
Pour récupérer le filtre, il faut y aller avec précaution ; sinon, on peut l'acheter seul neuf chez Mikuni, Réf VM18/233 (voir ebay par exemple).
Je viens de faire une petite recherche, les Réfs SUZ 11F et 11R sont différentes pour le pointeau avec son puits.
A mon avis, la seule différence, c'est l'alésage du puits qui est 2,0 pour les R et 2,5 pour les F.
Celui de 11F est en vente ici :
https://www.pieces-moto-kristen.fr/gsx1 ... 24528.html
Voici la photo, c'est bien un taille 2,5 et la Réf KEYSTER est KYV-29S25:
Tu peux aussi trouver un kit MIKUNI, mais juste pointeau et son puits, sans joint ni filtre, Réf N149040-2,5
- plfmoto
Je savais bien que les pointeaux étaient différents ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
