Emplacement des différents relais sur 11R 1990 (help !)
xav'
Message par xav' »
Le bac à batterie était démonté sur mon 11R 1990 quand je l'ai acheté, donc je cherche l'info sur les emplacements exacts de fixation du relais de démarreur et des 2 petits relais qui sont à proximité du relais de démarreur sur le faisceau (pour le CDI, j'ai trouvé tout seul, c'était facile).
Si quelqu'un peut me faire une photo ou me faire un petit texte suffisamment précis pour que je puisse remonter tout ça comme il se doit ...
Merci par avance.
Re: Emplacement des différents relais sur 11R 1990 (help !)
Tu as tout dans le manuel d'atelier disponible dans la section "documentation".
Comme ça, tu auras même le passage des câble et l'emplacement des colliers [wink]
xav'
Message par xav' »
Merci pour ta suggestion, mais ce n'est pas si évident de visualiser les emplacements des relais dans le manuel en question : photos en noir et blanc et scan de mauvaise qualité ...
Donc si quelqu'un peut me faire une petite description par écrit, je suis preneur ...
Message par Louloup »
Sur mon 1100 92:
Modifié en dernier par Louloup le 13 févr. 2019, 16:29, modifié 2 fois.
xav'
Message par xav' »
Super Louloup !
Je te remercie infiniement d'avoir pris le temps de me faire ces photos !
J'espère que tu n'as pas démonté l'amortisseur exprès [roflmao]
xav'
Message par xav' »
Du coup, en regardant les éclatés sur pièces Suzuki et les annonces sur le bon coin, je viens de comprendre qu'il me manquait la platine qui reçoit les relais et qui se fixe sur le cache plastique qui vient sous le bac à batterie.
D'où ma difficulté pour trouver les emplacements des relais :Forum62:
non rassures toi ;
c'est photos ont été faites il y a 4 ans lors de la rénovation complète du train AR [sneaky]
cieb
Message par cieb »
Louloup, grand amateur et publieur de photos... [wink]
xav'
Message par xav' »
Perso, ça m'a bien aidé !
Du coup j'ai trouvé la platine manquante sur LBC [smile]
Plus qu'à la monter à réception ...
Cieb;
à une époque je n'y connaissais rien ;
j'ai enregistré tout un tas de trucs pour apprendre .
Je continue car toujours de bonne idée à prendre ou partager .
Le visuel est souvent plus parlant ;
Il m'arrive encore de me dire merde je n'ai pas de photos de telle ou telle partie avant et pendant démontage et remontage [eek]
