Avis état culasse
jubarteam59
Avis état culasse
Message par jubarteam59 »
Bonjour à vous...
... pour moi c pas gagné [cry]
Alors le remontage de mon 1216 de termine par la culasse,tout le bas étant rénové et refermé.
Donc nettoyage et rodage de la culasse 11R92 et c'est la que j'ai besoin de vos avis/expérience:
- rodage léger uniquement au grain finition les portées font 1.1 a 1.2mm donc je dirais corect !?
-les côtes des soupapes sont dans la tolérance sauf le jeu dans le guide plus proche des 0.5 que des 0.05mm...
-le principal soucis une fissure entre le puit de bougie et un siège d'échappement au cylindre 3 alors ça semble relativement courant mais peu d'informations sur ce qui est fait au final... réparation, remontage tel quel ou poubelle ???
Et un zoom sur la fissure
Si on vous offre le désert, il faut y réfléchir à deux fois avant de demander du rab' de sable
cieb
Re: Avis état culasse
Message par cieb »
Je sais pas trop...
J'ai envie de dire de rouler comme ca avec...
De l'autre côté le siege de soupape risque peut-être de "descendre " un jour...
Et là... Il va faire mal.
Ca se repare aussi des culasses fissurees.
On enlève le siege, recharge en soudure alu, usinage siege, pose du siege, usinage portée de soupape et c'est ok.
Ou culasse occasion.
jubarteam59
Merci cieb moi aussi sur le coup j'ai hésité et remonter telquel m'a traverser l'esprit mais vu l'investissement pour la rénov du bas,les pistons, les carbus ... ce serait trop con de tout péter pour un truc connu!
Du coup je suis sur les culasses vis/écrou ...
:Inclassable17: :Alcooliques03:
salut Julien !!!
quand j'ai refais mon moteur en 1216 également
j'avais énoncé le même problème que toi dans mon post ,ca me faisait peur [eek]
c'était sur une culasse de 90 déjà et j'en avait trouvé une autre en très bon état donc changée par la suite
mais pour la fissure ,David du forum ,"mécano sur circuit" m'avait dis que je pouvais rouler comme ca
par contre si c'est pour la piste il ne l'aurait pas mise [wink]
jubarteam59
willy201170 a écrit : 23 janv. 2019, 20:56 salut Julien !!!
Merci je prends l'info en considération si je ne trouve pas mon bonheur et perds patience bin je ferais le rodage avec la fissure pour pas que le cadre s'ennuie [laugh] '
ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus :smiley_birra: [biggrin]
jubarteam59
Pas faux je vais rester un peu [smile]
Pi ça soulage aussi le bar :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
