Durites aviation freins 750 gsxr 1988
raphio42
Message par raphio42 »
Salut
Je me posais la question,je trouve mon freinage un peu mou,j’ai mesure mes disques cote ok,j’ai verifie les plaquettes ok, changer le liquide de freins et purger ok, reste plus qu’a passer en durite aviation.
La question prendre des durites en 3 morceaux avec le repartiteur mais plus cher ou 2 morceaux (je pense 2 plus direct meilleur freinage)
Quelle marque acheter j’ai vu des speed breakes [wink] [wink] [wink] [wink]
et la je reviens de chez dafy il m’annonce 130€ 2 durites avant [frown] [frown]
J’attend vos commentaires si vous avez des bon plans
Re: Durites aviation freins 750 gsxr 1988
En 2 durites c'est souvent ce qu'on trouve et comme ça tu supprimes le répartiteur.
Dans ce cas là, il te faudra une vis pour tenir 2 banjos sur la même sortie, il faudra vérifier qu'elle soit bien dans le kit.
D'origine tu n'as que des vis "simple banjo" pour les 3 durites.
Après ça sera ou 2 durites de longueurs semblables qui partent du maître cylindre ou 1 grande et 1 petite qui fait le pont sur le garde boue
Regarde ici, les prix sont bien avec du bon matos !
http://www.silverperformance.fr/freinag ... _1447.html
cieb
Message par cieb »
Personnellement je préfère le montage 2 durites directes à partir du maitre cylindre.
Plus facile a purger aussi: purge à l'etrier et aussi au maitre cylindre (les bulles remontent directement dans le maitre cylindre; ce qui n'est pas le cas avec un montage "en pont ")
Et parfois, suivant la conception et l'inclinaison du maitre cylindre; celui-ci s'auto purge tout seul par le petit trou qui permet au liquide de frein chaud de se dilater sans appuyer sur les pistons d'etrier.
Je parle ici d'une purge à "l'ancienne".
On peut purger à la seringue; par mise sous pression du bocal de maitre cylindre...
Tiens, maintenant, je prends chez eux que ce soit pour mes motos ou mes caisses
https://crosscar.go-gti.com/freinage-ka ... -2335.html
Tu leurs donnes les dimensions dont tu as besoin et ils te les envois serties prêtes a monter [wink]
Bon, perso, je ne n’emmerde pas, je leurs prends les pièces et je me les fabrique tout seul [biggrin] ça me reviens presque moins chère que chez Goodridge [whistling]
Message par Louloup »
Je confirme sur 1100 cuk carré ;
réfection étriers en Angleterre ;
durites aviations neuves;
réfections émetteur de frein a neuf;
bonjour la purge (ce maudit répartiteur de frein...).
Sans compter l'impossibilité d'une béquille avant a cause de ce répartiteur...
