Salut le Forum Airhuile
- kashubelua
- Membre chevronné
Re: Salut le Forum Airhuile
Alors là, bien vu! y'a un truc à faire là, le concept me plait, faut breveter et revendre ça à Michelin
- kashubelua
- Membre chevronné
Enfin digéré les cochonneries d'usage, et enfin sobre
Donc donc donc...non non non, pas un pneu neige, mais une base de moulage pour un garde-boue déporté...léché!
Je me suis servi du pneu pour faire un truc qui suive parfaitement sa forme, l'adhésif c'est la meilleur invention après l'eau chaude...
Modifié en dernier par kashubelua le 19 déc. 2019, 05:29, modifié 1 fois.
- kashubelua
- Membre chevronné
Pour le fixer je me suis fais un genre de patte avec du carré de 12 amarré sur une plaque en acier balaise qui enserre le bras de part et d'autre latéralement, elle coulisse sur le bras avec une saignée pour suivre le réglage de chaine.
Le bras est renforcé en conséquence: rechargé à l'alu à l'intérieur et un pont pour rigidifier
- kashubelua
- Membre chevronné
Pour faire la boucle d'armature de la fibre, pas trouvé de section rectangulaire chez mon bricotruc horriblement chère, alors m'en suis fait avec de la cornière, soudé bord à bord, puis coupé l'excédant, cintrage à la flamme sur un gabarit en ferraille (une bouteille de butane vide chut!
), après l'avoir bourré de sable et bouché (pas le bouteille hein, hé hé)
J'ai ma base
J'ai ma base
Modifié en dernier par kashubelua le 11 janv. 2019, 23:26, modifié 2 fois.
- kashubelua
- Membre chevronné
Conception tordue du support de plaque/éclairage et son "logement", là c'est alambiqué mais l'idée est de rendre tout le faisceau invisible et de le protéger surtout.
Ah p... je m'éclate!!!
J'y met un truc à Led tout mimi, à mon avis Rizoma zon copié dessus....ou l'inverse
Une bidule schmuck pour cacher le méchant fil
- kashubelua
- Membre chevronné
Je fibre tu fibres il fibre nous fibrame vous fibrassez...ah non, ça c'est juste aprés...
Catadioptre obligatoire, ok, va pour un truc tout moche, du coup j'en ai profité pour en mettre un qui incorpore des leds, il fera feu additionnel au cas ou le méchant dés-habilleur ne suffirait pas (ça c'est pour ceux qui suivent
Un truc moulé en résine, hop!
- kashubelua
- Membre chevronné
Donc...Je fibre tu fibres il fibre nous fibrame (dit le cerf) vous fibrassez...
- kashubelua
- Membre chevronné
Des kiki clignots Led mais ils s'avèrent très efficace, c'est exactement ce qu'il me fallait et je les avais d'un Vmax que j'ai remis en origine, sur lequel pour le coup ils faisaient vraiment pitié, le hasard.
Quand même dû les bidouiller en soudant une rondelle d'arrêt, la soudure la plus kiki mimi que j'ai jamais exécuté, le TIG c'est le pied! (pas les tig)
Modifié en dernier par kashubelua le 15 janv. 2019, 15:38, modifié 1 fois.
- kashubelua
- Membre chevronné
Petit délire
- kashubelua
- Membre chevronné
En soit ce n'est pas étanche mais ça jointe pas mal, je mettrai du silicone pour ça, et les fils vont courir à l'intérieur de la structure, aucun fil apparent, ni dessous (ceux des clignots) car j'ai fais un genre de canalisation.
Avant première...
Avant première...
Et bien t'es vraiment à fond toi !
Rien ne t'arrêtes, mais respect pour l'énergie que tu dépenses !
T'es ingénieux et t'as pas 2 mains gauches même si des fois tu me fais froid dans le dos avec tes modifs !!!!
Continue, je suis curieux de voir jusqu'où tu vas nous emmener !
- kashubelua
- Membre chevronné
..Vers l'infini et au delàààààà!!!!......
Ah ben ouais Buzzzzz, on y est !!!!!
- kashubelua
- Membre chevronné
....Tant que ça tourne pas en space shuttle Colombia ![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
- kashubelua
- Membre chevronné
Bonne surprise et petit plaisir baybay: une paire de caches de bras oscillant, d'origine. J'ai été surpris de découvrir par hasard ces platines, bien plus jolies que les vulgaires ferrailles que j'avais et que je croyais d'origine! j'sais pas pourquoi j'avais ces machins à la place, mystère, mais rauss, ça dégage, back to genuine. C'est de la pièce noble, j trouve ça même étonnant.
Mais bon, elle étaient bien corrodées
ça à quand même une autre gueule
