bonjour tout le monde
dans le cadre du montage d'une culasse dot sur mon 11R 89, quelqu'un saurait il me dire quel est le volume pris par le.dôme du piston sur cette bécane? afin de le soustraire pour le calvul theorique du rv... merci!
volume dôme piston 11R89
boris.h
- cieb
Re: volume dôme piston 11R89
Tu pose beaucoup de questions techniques en rapport avec ta prépa.
Le mieux est de faire les mesures toi même: squish (tu as déjà demandé ), ainsi que ton volume piston, volume culasse et volume joint de culasse.
Squish: l'etain et pied à coulisse sont une base.
Volumes demandés : plaque de plexiglas ou assimilé, trou dedans pour verser le liquide de mesure, graisse pour l'étanchéité plaque de plexi/bloc cylindre ou culasse, la graisse peut etancheifier aussi ton piston/cylindre pour la mesure du v piston pmh.
Volume joint de culasse par calcul du joint écrasé.
Enfin une dernière mesure si possible et si la chambre est pas trop torturée (bulle d'air ) avec une prise de mesure par le puit de bougie.
- cieb
Tu peux aller sur le site de Daluz (preparateur auto).
Il fait des conduits de culasse en "balle de golf".
J'arrive pas à mettre photos ni lien, désolé.
boris.h
merci messieurs
le but de ma question était d'échanger sur des sujets qui ont été déjà maintes et maintes fois traités. bref.
oui pour les conduits en «balle de golf» je connais. je n'irai pas jusque là.
je posterai une ou deux photos sur mon sujet quand min bloc sera terminé. merci.
- cieb
Je dis ca parceque des prepas il y en a eu quelques unes sur le fofo, mais des prises de squish ou de volumes, il y en a pas des masses...
Et ceux qui ont fait ca sont plus trop sur le fofo.
Ptet Mat mais il est en pistons forgés, donç je pense que c'est pas facile pour les autres de te repondre.
