Pourquoi c’est la merde ? A ce point la ?
11R 88 a remettre en forme
dams51
- Membre expérimenté
- plfmoto
Re: 11R 88 a remettre en forme
Je ne vois pas l’intérêt... C'est plus lourd, plus volumineux, ça réduit le rayon de braquage et pour les démonter, il faut être 2
Une fourche conventionnelle de gros diamètre est plus efficace. Mais bon, on ne peut rien faire contre le marketing![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- cieb
Il te faut l'outil de compression de cartouche et l'outil de mise en place des joints spy.
Ces 2 outils sont indispensables. Il y a peut-être moyen sans, mais je connais pas.
dams51
Bah après si je m’y met ça vaut le coup d’acheter les outils spéciaux mais c’est surtout savoir si pour une première c’est compliqué de le faire seul ?
dams51
Voici un autre tuto, le mec ne procède pas forcément de la même manière, il ne démonte pas tout le système de ressort ce qui simplifie la tâche.
Il dévisse le bouchon en haut et passe direct à dévisser la visse sous le pied de fourche pour désaccoupler tubes et fourreaux.
Qu’en pensez vous les pro de La Fourche ?
https://m.youtube.com/watch?v=wkJP2aIwVWA
- plfmoto
Pourquoi pas, mais le nettoyage des clapets et cartouches sera bâclé
Après, à voir si sur ta fourche Showa, c'est pareil que sur la Kayaba de la Kawa de la vidéo![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
dams51
- cieb
Je connaissais pas.
J'aime bien, simple et efficace.
Je pense que je ferais ma prochaine fourche comme ca.
dams51
dams51
Bon l’araignée devrait arriver la semaine pro ou celle d’après, donc maintenant soit j’achète une tdf en poly fermée et je trouve un moyen pour lui greffer un phare ou soit je prend un poly type origine, mais trouver un bloc optique est très dur surtout en bon état.....ou alors à un prix hilarant....
J’essaye de fouillé sur le net pour essayer de trouver des photos de poly fermer avec un phare adapter dessus donc si certain ont ça en stock je suis preneur![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
dams51
Un pti cafra que je trouve vraiment beau !
Rare pour un cul carré, le cadre ne s’y prête pas trop je trouve.
Ça donnerai presque envi de faire la même![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
dams51
Araignée reçue ce matin, complète et état neuf....
merci à Louloup
Mise en place, par contre le Y du bas se fixe sans pb,
Mais la patte du haut se fixe bien sûr le trou que j’ai entouré en rouge ? Si oui, avec un coude ou une petite équerre ?
merci à Louloup
