Amortisseur de direction
Samy1127
Message par Samy1127 »
Bonjour tout le monde
Quelqu'un aurait il un amortisseur de direction pour 11R de 90 , ou un bon plan pour en trouver à prix abordable ?
Samy
Re: Amortisseur de direction
Marque Hyper Pro
Samy1127
Ok merci Didier , il le donne pas !
florent_29
Message par florent_29 »
Tu peux aussi le refaire. Je viens de faire le mien, j'ai trouvé des joints de vérin en fournitures industrielles pour 4 euros pièce. Un coup de gris métal et un vernis, il est comme neuf [smile]
Samy1127
Tu as réussi à le démonter comment , tout semble serti
florent_29
Oui oui c'est serti d'origine. En fait il faut couper la petite collerette de chaque côté ( environ 1 mil). Ensuite tu peux extraire les joints. Attention à ne pas rayer la tige en les enlevant. Sous les joints tu as une bague de guidage de chaque côté. J'ai fait 2 petits trous sur une des 2. Un trou pour remplir à la seringue et l'autre pour chasser l'air. Ensuite tu remets en place le joint neuf opposé. Puis tu remplis d'huile de fourche la plus fluide possible ( 0 ou 2 de viscosité). Tu purge avec la tige pour remplir au maximum et tu remets le 2eme joint. Pour l'esthétique et pour parfaire l'étanchéité exterieure j'ai enfin rempli le reste des 2 cavités de pâte à joint grise. Voilà, tu n'as plus qu'à repeindre et vernir. Ci-dessous le résultat, et 400 euros de gagné environ [smile]
Samy1127
En effet c'est nickel , du bon boulot !!
Je vais regarder cela dm1
Merci beaucoup Florent
Je te tiendrais au courant
GoLiO
Message par GoLiO »
merci pour les conseils c'est exactement ce que je cherchais :) tu vas permettre de sauver un paquet d’amortos en fin de vie comme le miens que j'avais retiré
C'est pas moi qui ai tourné, c'est la route... (Argh)
gexman84
Message par gexman84 »
ou alors tu trouves un modèle de 1100 gsxr 89 et lui il est démontable !!!!
florent_29
C'est vrai, la bague se dévisse avec une clé à ergot d'un côté et permet d'accéder au joint. Mais à l'opposé je ne sais pas.
gexman84
florent_29 a écrit : 24 déc. 2018, 11:47 C'est vrai, la bague se dévisse avec une clé à ergot d'un côté et permet d'accéder au joint. Mais à l'opposé je ne sais pas.
si tu as une bague à ergots de chaque coté, tu as un amorto de 89 ......les années d'après sont sertis !!!!
Samy1127
Merci pour l'info , tu en a reconditionné ?
Samy1127
Merci pour l'info, tu en as reconditionné?
gexman84
Samy1127 a écrit : 26 déc. 2018, 23:46 Merci pour l'info, tu en as reconditionné?
salut ,
je sais pas si la question était pour moi ... mais oui , j'en ai fais reconditionné un a l'époque !!!! deux joints spi à 8 francs ( si j'ai bonne mémoire , ça date de 95 ou 96 !!) et un peu d'huile .......je ne me rappelle plus la quantité par contre , enfin bref ..mon concess m'avait pris 100 balles !!!!
Samy1127
Slt
Ok merci gexman, en effet la question était pour toi
Pas facile à trouver des 89 en amortisseur .
