un B12 sauce 80's
- plfmoto
Re: un B12 sauce 80's
Vite, la suite ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Bandilock
Ok
, donc mise en place de la selle avant
fabrication des fixs pour l'arrière
puis fixation du plus beau cul du monde
et demain matin pose de pattes pour les flancs
- plfmoto
Tes pontets sont soudés sur le té de fourcheBandilock a écrit : 30 juil. 2018, 13:47 Bon je continu..![]()
L'axe du B est bien rentré dans le T du Srad mais par contre, pour le T supérieur il m'a fallu faire une bague. Pour ceux qui voudraient le faire, l'axe de colonne du B fais 22 et l'entraxe du Gex 25...
et la bague en place
Après avoir peint la jante, repose de la fourche
Juste une question, l'entraxe du maître-cylindre d'embrayage fais 25 et le guidon 22 ( y compris celui d'origine ). Je trouve rien sur la revue, y'a une bague??
- Bandilock
Pas évident à contrôler mais une fois monté, avec les bras placés au même niveau sur le T inférieur il y'a un décalage de 0.01 au T supérieur. Je pense pas sentir la dif...
- ENVOIDUBOIS
J'ai hâte de voir ce que tu va nous sortir....
J'adore le look de ce feu AR aussi
Tu n'as pas prévu de changement de BO?
- Bandilock
Comme pour le réservoir ( j'ai fini par trouver ce que je voulais ) ce sera pour l'automne parce que là, je dois partir en vacances avec samedi...
Autant te dire que mes soirées vont être longues.. et je viens de m'apercevoir que le radiateur fuit et que le réservoir est gavé de merde... ( j'avais contrôlé que la rampe... )
- Bandilock
Bon, réfection et teinture des selles
fixations des flancs
puis peinture du réservoir, pose de la cartouche et quelques détails..
Normalement je reçois mon radiateur demain donc demain soir je roule avec... ( wé enfin faut y croire... ;p )
- ENVOIDUBOIS
Ah bien! Ça chôme pas dis donc.... une petite photo de l'avant pour voir la plaque phare. ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- plfmoto
Ca avance bien
J'ai juste un peu peur que ton AR soit un peu trop basculé sur l'AV et que tu te retrouve coincé contre le réservoir![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- ENVOIDUBOIS
Bon alors, elle est finie cette pétoire? Les vacances se sont bien passées?
- Bandilock
Finie.... c'est plutôt la merde.. et de plus en plus.
Elle a pété et j'ai roulé 15 minutes... 4 cylindres, mal réglée mais bon, content.
Le lendemain matin 1/2 litre d'essence dans la boite à air, un cylindre gavé et une huile au sans plomb...
et non, pas de position PRI oubliée..
vidange, nettoyage des carbus, au moins pour celui qui m'a gavé le cylindre, changement de robinet et joints neufs...
alors elle ne démarre qu'au starter, ne prend pas les tours et s'étouffe si j'accélère..
Elle a pas vu la route des vacances et j'avoue que j'en ai plein le c**
Pour ce qui est de la gueule, j'crois qu'envoidubois a raison ça va faire un peu long.. je vais raccourcir la selle passager et ramener le tout vers l'avant.
voilà.. helllllllp!
et plus court :
voilà.. helllllllp!
et plus court :
- plfmoto
Il n'y a pas que la longueur... C'est c'est pentu aussi
Pour tes carbus, repars d'une base saine, donc, nettoyage des 4 carbus et réglage d'origine. Ensuite, on adapte à tes équipements.![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Bandilock
j'ai pas l'choix, j'espère qu'il n'y a que ça..
je sais que la pente te chagrine depuis le début mais pour avoir roulé avec, c'est impeccable. Elle est sur la centrale là, c'est ce qui donne l'illusion.
fred59
je me faisait la même reflexion... a savoir elle est vraiment "pentue" ou est ce la béquille centrale qui fait cet impression... tu n'a pas une photo sur ses roues?
en tout cas ca a de l'allure ton affaire
pour tes carbu tu as de la place pour sortir la rampe ou c'est galère?
- cieb
Personnellement j'aime bien cette pente.
Je trouve que du coup le feu est à la bonne hauteur pour une "neo retro".
C'est la poignée passager que j'aime pas trop.
