VM29SS qui suinte
b-slayer
VM29SS qui suinte
Message par b-slayer »
a tout hasard, avant de la démonter, je poste ici pour savoir si quelqu'un d'autre aurait eu ce souci avant moi :
sur ma rampe (VM29SS), sous une cuve, (la numéro 4, coté opposé a la béquille latérale), j'ai quasi tout le temps une goute qui tombe, au niveau du trop-plein, la rampe fonctionne nickel, mais cette micro goutte me gonfle, je me demande si la fuite ne viendrait tout simplement pas de la vis de purge qui ne ferait pas son boulot...des avis ?
bangours
Re: VM29SS qui suinte
Message par bangours »
Niveau de cuve.j ai eu ça sur ma rs
cieb
Message par cieb »
La portée des vis de purge est pas fraisee à 45 degrés ? (je connais pas les vm 29); etanche normalement. Mode plombier: leger coup de téflon.
Peut-être les joints d'arrivée d'essence légèrement fissurés; avec l'age (j'ai eu le cas avec ma bst 40).
Joints toriques en nbr chez 123 roulement si c'est ca.
Même problème pour moi... [confused]
viewtopic.php?f=34&t=39578
b-slayer
je vais changer la cuve concernée, ainsi que la vis de purge que je trouve un poil marquée, sinon sur une autre rampe, toujours une VM29SS, j'ai des cuves sans le tube de trop-plein en laiton, (l'emplacement y est, mais le trou n'est mème pas percé dans la cuve pour en mettre un), donc au pire du pire, si ça fuit encore, je ferai une soudure a l'étain au bout de mes tube et basta !
pour le moment, j'ai déjà passé quelque cuves au ultra sons, et ça brille bien [sneaky]
b-slayer
bon, verdict : pas une mais deux fuites, une de la cuve 4 qui devait avoir une fissure au niveau de la vis de purge, cuve changée, et ça ne fuit plus, et la seconde fuite, la vis de purge de la cuve 3 qui était déserrée, un coup de tournevis et hop !
ca ne suite plus, problème résolu [wink]
cieb
Message par cieb »
[smile] Cool!
Merci de nous avoir informé de la solution à ton problème... [wink]
Bonne route! :smiley_moto1:
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Et bonne peinture... [sneaky]
Cool...
Pour moi, un coup de maillet sur les carbus a résolu le souci...
Il devait y avoir une saloperie qui coincait le pointeau après rénovation de la rampe....
b-slayer
ENVOIDUBOIS a écrit : 18 août 2018, 14:13 Et bonne peinture... [sneaky]
ENVOIDUBOIS
b-slayer a écrit : 19 août 2018, 08:58Re: un Rat'cer sur base de GSXR "cul carré"
Le Mar 14 Aoû 2018 - 13:15
l'heure de la vraie peinture approche...
b-slayer
j'attends de compléter mon habillage [wink] ce qui va bientôt être chose faite
Minidaxman
Message par Minidaxman »
Perso j avais un soucis semblable mais sur une 36 .
Vis de cuve plus etanche , j ai démonté la cuve et mit une petite bille devant la vis qui etait rongée , depuis plus aucune fuite
