Ralenti beaucoup trop haut
yo35
Message par yo35 »
Salut voilà quand je démarre la moto elle se cale à 3500 trs et pas moyen de la descendre à 1500 juste en touchant la vis de ralenti donc pour faire la synchro c'est pas top [thumbsdown] le câble de gaz est détendu et tout semble bon sur la rampe
guiguigex95
Re: Ralenti beaucoup trop haut
Message par guiguigex95 »
Avec un tel régime moteur, as-tu vérifié la commande et/ou le câble de starter ?
Sinon j'ai déjà eu ce souci de régime anormalement élevé au démarrage, indépendamment du starter.
Cela provenait des câbles de gaz qui n'étaient pas remontés à l'identique.
Du coup, après installation du réservoir d'essence, celui-ci appuyait donc comprimait les câbles...
Si cela peut d'aider [wink]
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
feiong
Message par feiong »
Dans qu'elle état est la rampe, si elle est pas nickel regarde du côté des gicleur de ralenti.
yo35
Message par yo35 »
Bon je crois que j'ai trouvé j'ai une petite prise d'air au niveau de la durite sur la pipe d'admission n°4 j'ai mis du silicone en attendant d'en trouver une, à voir [wink]
Forcément, ça aide pas.....
La longueur est trop courte pour la recouper !
C'est la durite de la dépression du robinet d'essence, faut prendre un tuyau qui s'écrase pas.
yo35
Message par yo35 »
C'est pas la durite c'est à la base du raccord qui est sur la pipe
OK je vois..... P'tet qu'avec de la cyano !
Sinon faut changer la pipe....
