Présentation de zizille89
zizille89
Salut a tous,
Florent de la terrasse (38), sympa le nom du bled hein??, possesseur d'un 11r 91 depuis pas loin de 10 ans
je reviens après quelques années d'absence,
elle consomme plus d'huile que moi de bieres alors va falloir l'aider
apres une casse de vilebrequin, oui oui, j'avais refait le bas moteur mais rien niveau segmentation et culasse
j'ai pas la possibilité de m'en occuper, et elle hiberne depuis 2 ans, insupportable !!!
alors je cherche un mecano qui tient la route pour lui confier pour diagnostiquer, remettre en état et me permettre de rerouler avec,
merci d'avance,
A++
merci d'avance,
A++
Re: Présentation de zizille89
voisin ! Effectivement on n'est pas très loin.
Au sujet de ta brele, combien de bornes a t elle ? Le bloc airhuile est costaud pourtant !
Si tu as des photos !
- Patrick11
zizille89
salut et merci
la moto a aujourd'hui 85000 km donc relativement peu pour ce moteur
elle a jamais marche comme avant depuis le remplacement du vilo...
jeanclanch, tu connais peut etre un mecano fiable dans le coin?
dans les jours qui ont suivi l'acquisition en 2007
J'en connais 2 qui sont très bon mais faut pas être pressé...
Un est mécano en GP et à un atelier sur Montmelian, c'est BRC racing, derrière Intermarché, la boutique paye pas de mine. Problème,il est plus souvent sur les circuits qu'à son atelier.
Et l'autre c'est Gomez moto à St Alban Leysse, un qui maîtrise les ducat comme personne, a bossé chez Triumph aussi... Un tout bon qui n'a pas bien d'allure mais tout le contraire des concessions....
Il est souvent surbooké mais ça le fait bien.
Ta brêle est super propre et c'est quoi le problème ?
Sinon sur le forum il y a des très bons mais faut traverser la France.....
- caly78
sinon, mets la main à la pâte, il y a de très bon conseiller sur ce site (comme jeanclanch)
caly78
- Moltess
zizille89
J'ai pas la place ni le matériel pour faire le boulot...
En fait elle consomme de l'huile, elle fumé comme un sapeur avec même de l'huile a échappement,
Après avoir pris les compressions, on obtient 5.5 par cylindre, c'est tellement peu que le mécano avec qui je l'ai fait a mis en cause letncheite des soupapes.
Siège ou joint de queue ???
Ça ne serait que la segmentation je serai en mesure de la faire mais la...
Il me fait quelqu'un.
Merci Jean clanch pour les adresses
Et merci aux autres pour la bienvenue
Si ça fume c'est clair que ça bouffe de l'huile !
Pour les compressions, en mettant un peu d'huile par les bougies ça s'arrange ou pas ?
Ton jeu aux soupapes est correct ?
Il doit y avoir plus de mal suite à ta casse vilo.....
Quelques contrôles mais tu vas droit à l'anesthésie totale !![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
zizille89
ça me rassure
J'ai pas de matériel sous le coude pour reprendre les compressions avec huile comme tu le conseilles.
Et ça permet de déterminer quoi exactement ?
La casse vilo était "propre" , a ras d'un palier donc à priori pas de répercussion sur les autres organes, enfin je préfère voir les choses comme ça
Mais peut etre en effet que ca a trinqué.
Jeu aux soupapes
Jeu aux soupapes
Localisation Bussy en othe dans le 89 ou la terrasse dans le 38 ?
zizille89
Cetait mon ancienne adresse
Merci louloup, je rectifie
En testant avec un peu d'huile tu peux récupérer de l'étanchéité et de là en déduire que simplement un segmentation suffit.zizille89 a écrit : 13 mars 2018, 11:41 Merciça me rassure
La casse vilo était "propre" , a ras d'un palier donc à priori pas de répercussion sur les autres organes, enfin je préfère voir les choses comme ça![]()
Jeu aux soupapes![]()
Pour ton vilo, ça dépend de l'endroit de la casse, si la distribution n'était plus entraînée, les pistons ont dû dire "bonjour" aux soupapes d'où perte de compression!
- Serge1240
- Membre éclairé
