montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
Re: montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
[biggrin] [biggrin] [biggrin]
mais non, vous avez raison, il faut être précis! [laugh]
samu
Message par samu »
Bjr et merci mat
J'avance tranquillement le remontage
Ce jour dans le nord pour finaliser l'approvisionnement de mes pièces 100% origine, la partie cycle sera bientôt fini.
Je vous joindrais des photos de mon puzzle cette semaine
En attendant je vous joints un lien qui me semble utile sur les référence moteurs, cadres, années, pays
https://sites.google.com/site/suzukitec ... nginecodes
Bo dimanche
Samuel
samu
Message par samu »
bjr à tous,
je n'arrives plus à me connecter au site pour poster des photos ZIMAJEG? est ce pareil pour vous ?
samuel
Ajoute les photos avec la fonction "ajouter" en dessous de la fenêtre !
samu
Message par samu »
Bjr
Il y a une limite avec la fonction ajouter? Ou bien je m'y prends comme il faut car je me fais jeter!
Salutations
Samuel
Ouais il y a une capacité à pas dépasser, je sais plus combien.
Le mieux est de baisser la résolution ou faire comme ça: quand le fichier est trop gros, je fais une capture d'écran avec le logiciel windows et ça réduit tout seul la résolution !
Je précise que je ne suis pas un "cake" en informatique donc si j'ai capté ça ...... vous pouvez tous ! [roflmao] [roflmao]
samu
Message par samu »
J'ai récupéré hier mes jantes de 88
Montages de mes disques loctite 713 serré a 2,3Kg
Image Image
Bonne soirée
Samuel
C'est booooooo ! [wink]
samu
Message par samu »
Bjr
Ce jour remontage des jantes avec étriers entièrement démontés et nettoyés, ca fonctionne nickel sauf que une fois remonté je me suis aperçu que j'avais une vis de purge fuyarde 😩
Image Image
Après montage du carénage pour détordre l'araignée, et la c'est du taf..
Image Image
C'est pas parfait mais ça vient, ca penche encore á droite
Bonne soirée
Sam
Ca va l'faire, tu y arrives ! [thumbsup]
Allez courage, ça se tire [wink]
samu
Message par samu »
bjr,
ce jour j'ai recupere les deux entretoises sur la biellette/amortisseur, par contre mon amortisseur est devissé au maxi au dela des dimensions préconisées et il est hyper dur, ça vous parle ??? à priori ressort neuf et refait par un pro.
j'ai apposé mon lèche roue poncé et repeint noir mat.
j'ai voulu remonter ma deuxième fourche avec joint et cache poussière neufs, mais il me manque la rondelle entre joint spy et bague de frottement, j'ai du la perdre !!! donc commande chez suzuk, ça va, 6euros ça aurait pu etre pire.
hier j'ai été chercher un cadre 77B avec cg francaise et certif de vente, je vais aller chez norauto voir si possible carte grise.
j'ai donc un cadre complet avec BO, BAA, differentes pattes, faisceau, platines, etc...., je pense le mettre à la cave et voir après, surtout que j'ai fourche, carenage complet, echappement, carbus, bavette, araignée, bloc phare, selles, enfin presque tout.
salutations et bon dimanche
samuel
samu
Message par samu »
bjr à tous.
hier j"ai bossé un peu sur la moto,
deux choses:
sur la revue technique de 750 1988 modèle J sur la revue technique concernant la fourche ils parlent de ressort progressifs, hors ça fait la 3eme fourche que je mets à poile et jamais vu de ressort progressifs, ???
pour le calage du bras oscillant sur la revue technique ils parlent de deux rondelles 1 et 1,5mm, moi sur mes deux bo je n'ai que des rondelles de 1mm et le fonctionnement à l'ai nickel.
il faudrait contrôler l'alignement de la chaine mais à 0,5mm j'sais pas si possible.
une astuce pour monter et démonter le bo seul et sans tout demonter.
2 bequille atelier roue avant/roue arrière et un cric sous la traverse moteur, enlever l'amortisseur par le dessous.
enlever l'axe du bo et vous reculer le bo avec la roue compète, freins, etc.. avec la bequille de stand arrière, l'ensemble reste horizontale et c'est tout.....
à bientôt
samuel
samu
Message par samu »
Bjr @ tous
Il me restait une vieille araignée arrière et pas envie d'en racheter une non coupée donc j'ai fabriqué le morceau absent
Je vais aller voir mon pote soudeur
