Bonjour à tous
J ai un 750 gsxr avec piston haute compression +1mm avec arbre a came origine avec pignon réglable gro collecteur yoshimura et filtre à air kn type origine. Sur ma rampe de carbu j ai dès gicleur de ralenti en 40 et gicleur principaux en 120. Qu en pensez vous? Aiguille cran du milieu.
La moto ratatouille vers 7 ou 8 tours et a du mal à repartir sauf si je descend un rapport. Si j accélère à fond elle marche très bien juste ce petit trou.
Quelqu un a t il une idee. ? La synchro est faite bougie neuve
Merci à tous
Gicleur sur 750 preparer
cedrik
- Membre éclairé
- razorbike
Re: Gicleur sur 750 preparer
tu as quasi la meme configuration que moi essais avec des gicleurs de 125 ça devrai le faire ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- JackCélaire
La moto rataouille ou peine à prendre ses tours ?
There are three speeds: fast, very fast and oOOh shit ...
Hypersport, RR, sportive, racer & co, moderne ou oldschool ...
cedrik
- Membre éclairé
Elle ratatouille vers 7 ou 8000 toute sinon elle prend bien ces tours sans problème
