Mon problème, j'ai un goujon moteur cassé à raz
C'est sur un carter de scooteur que je veux faire revivre, mon gamin aura bientôt l'âge et faut commencer par quelque chose lol. En plus j'avais le même étant ado.
J'ai donc tenté l'extraction, dégrippant, perçage à plusieurs diamètres et tourne à gauche et là, c'est le drame, outils cassé dans le goujon
Je pense donc percer des mini trous autour du reste d'extracteur en essayant de toucher le moins possible l'alu du carter mais avant je voudrais être rassuré sur les possibilités de réparation si je touche trop le filetage.
Ça va être chaud mais j'aime bien les défis
Donc, à vos avis, est ce que je pourrais remplir l'éventuel trou avec de la résine époxy et percer, re tarauder au même diamètre ?
Merci à vous V
PS: Si vous avez des solutions pour percer l'extracteur je suis preneur...
