Souci demarrage
Blitz68
Souci demarrage
Salut a tous,
Voila jai un souci avec mon bandit 1200 quand je demarre jai juste un bruit de relais rapide....
Donc jai essayer en direct sa ne marche pas comme si le demarreur etait bloquer, par contre une fois que je le sort de sont logement il tourne, cela peut venir de quoi ?
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Re: Souci demarrage
regarde l'état de tes charbons dans le démarreur ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Blitz68
Re: Souci demarrage
Se que je trouve bizarre c'est quand je le sort du logement il tourne normal
j.fredo
Re: Souci demarrage
il fonctionne quand tu le branche en direct ?
ou il tourne a la main ?
Blitz68
Re: Souci demarrage
En direct ? Un fils du + batterie a la cosse du demarreur?
Blitz68
Re: Souci demarrage
Bon pareil en dehors de sont logement ok dans sont logement bloquer
j.fredo
Re: Souci demarrage
oui,en direct avec un batterie annexe
tu branches la masse et tu regarde avec le plus si il fonctionne ,par contre ...il faut bien le tenir ou le bloquer délicatement dans un étaux![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Souci demarrage
Ta batterie se mettrai pas à genoux quand tu lui demande de la pêche ? Tu peux pas essayer avec des câbles sur une voiture ?
C'est sûr qu'à vide, ça force pas.
Tu as essayé de faire tourner ton moteur avec une clé côté allumage ?
Re: Souci demarrage
Et tout simplement ton relais de démarreur qui colle à la bobine mais ne laisse pas passer la puissance aux bornes puissance !
- bangours
Re: Souci demarrage
ta demonte le carter gauche?
a tout les coups le poulie lancée par le demarreur est de travers
remet la correctement avec sa tige de centrage moteur carter
didier95
Re: Souci demarrage
Charbons HS le moteur n'as plus de puissance donc il peut tourner a vide mais ne plus fonctionner une fois a sa place
Blitz68
Re: Souci demarrage
Alors avec une batterie de voiture toujour pas a vide ok une fois en place plus rien...et avec un autre demarreur pareil....
- R one
- Membre chevronné
Re: Souci demarrage
Salut Blitz
quelques conseils qu'on avait donné dans un cas un peu similaire mais vérifie aussi que ton moteur tourne à la main.(en ouvrant le carter de roue libre de démarreur c'est encore mieux que coté allumage dans ton cas).
viewtopic.php?f=33&t=39806#p714881.
bonne recherche et tiens nous au jus![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Mécanicien Moto(riste)
Blitz68
Re: Souci demarrage
Bon j'ai ouvert carter de roue libre, fait tourner a la main, refermer....nettoyer mes cosses de batterie, recharger la batterie car a force d essayer elle etait a plat.... Et depuis elle fonctionne...
Voila merci a tous
Voila merci a tous
Blitz68
