REMISE ORIGINE 1100 DE SAM 1986
Re: REMISE ORIGINE 1100 DE SAM 1986
Mais attends, tu n'as pas fait démarré ton moteur avant d'installer cette rampe ? [whistling]
samu
Message par samu »
bein si je l'ai démarré avant d'installer cette rampe, mais pas rouler avec puisque j'avais de l'essence dans l'huile,
bon ce soir j'ai trouvé, j'ose pas vous dire, ah si aller, ca tue pas, le cable de gaz etait trop court, c'est celui qui etait avec la rampe rs, mais certainement pour le retour !!!
donc les guillotines etaient levées d'1/3, heureusement qu'elle ne voulait pas démarrer .....
donc j'ai enlevé le cable de gaz, mis un léger ralenti, starter, demarreur et 1 er coup elle ronronne, 1 minutes j'enlève le starter et elle ronronne comme un chaton.
mais quel con je fais, comme quoi il faut tout vérifier, j'imagine si elle avait démarrer .....
par contre j'ai des claquements au niveau de la rampe ??
maintenant il faut que je trouves un câble plus long, je vais faire le tour des popottes demain matin,
est ce que vous avez une idée des ref ou de longueur libre de câble pour une rampes RS.
désolé pour ces betises de débutant, fautes avouées, à demi pardonnées, et puis ca peux peut être servir à certain, je ne doit pas être le plus tête en l'air de la terre,
bonne soirée
sam
bangours
Message par bangours »
j'ai mis du b6 sur ma rs [thumbsup]
samu
Message par samu »
bjr bangours,
ouais j'ai vu que tu parlais du B6 pour les poignées avec câble retour, tu as donc l'ensemble poignée, cocotte + 2 cables du bandit ?
mais est ce que les cables du B6 vont avec la poignée du gsxr d'origine ?
juste pour info ta richesse, tu es desseré à combien sur la RS
j'y suis presque
sam
A ben bravo... Ne confonds pas vitesse et précipitation [wink]
A mon avis, tu n'as pas besoin de câble de retour [whistling]
samu
Message par samu »
Non c'est sûr je n'ai pas besoin de câble de retour
Je recherche un câble de tirage adapté à la poignée gsxr 1100 de 1986 et a la rampe rs 34 mikuni
Le câble origine est trop court
Sam
bangours
samu a écrit :Non c'est sûr je n'ai pas besoin de câble de retour
Sam
moi mon cable de 86 etait assez long
apres tu fais ce que tu veux mais c'est jouer avec le feux pas de retour sur une rampe racingueeeeeeeeeeeee
j'avais aussi la poignee du b6
richesse je dois etre entre 1/2 et 3/4 pas plus
Perso, jamais eu de câble de retour... ça fait surtout une emmerde en moins... [whistling]
samu
Message par samu »
à quoi sert le cable de retour ?
mecaniquement je ne vois pas, à part pousser dans la gaine, [thumbsdown] surtout quand je mesure la force du retour des guillotines à elles seules.
mon mécano me dit que c'est peut etre commercial mais lui en compétition ne mise pas la dessus.
sam
R one
Message par R one »
Salut Samu [wink]
Les rampes racing à guillotines (boisseau plat sans papillon) ont effectivement des ressorts de rappel bien costauds (et même souvent avec plusieurs position de tension possibles).
elles sont montées avec un câble retour et ce n'est pas commercial ,très loin de la
avec les guillotines,l'air qui rentre dans les conduits d'admission crée un effet de succion des guillotines qui les collent dans les guides et les ressorts de rappel peuvent être dépassés et du coup la bécane reste accéléré malgré que tu ai coupé les gaz.
Et ce n'est pas une légende ,cela m'est arrivé une fois (heureusement pas en course de cote) et pas deux,de retour du circuit j'ai vite bricolé un cable retour et plus jamais d'emmerde car le coupe circuit pour finir en catastrophe dans le bac à gravier ,c'est très moyen. [eek]
kenavo [smile]
erwan
Edit:les claquements venant de la rampe c'est normal,c'est les guillotines qui "claquent" même avec des rampes neuves.
Mécanicien Moto(riste)
samu
Message par samu »
bjr, erwan
merci pour ces explication très clair et précise sur le cable de retour et le clac clac des guillotines.
du coup j'ai acheté une cocotte de b6 avec sa poigné et ses 2 cables comme quoi une bonne explication peux faire changer d'avis [wink]
je verais cela fin juillet, ce week end je vais en formation à spa (bikers classics), je pense en voir des veilles belles meules [thumbsup]
salut
sam
samu
Message par samu »
bjr à tous,
Ca y est les vcs sont finies et la vie continu [cry]
donc depuis un mois, j'ai monté ma rampe avec 2 câbles aller/retour et une cocotte de bandit 6
les bonnes longueurs de câbles sont ceux de gsxr 750 1985 avec tirage entre carbus 1/2, sauf que sur les 85 il n'y a pas de tonneau en bout de câble coté poignée, ce sont des boules, je suis donc parti de câbles que j'avais en stock, je les ai mis à la bonne longueur (couper la gaine à la dremelle, enlever les spires acier des gaines, sans toucher au câble) ca y est c'est monté, il à fallu également mettre le même connecteur sur la cocotte b6 que sur le gsxr 1986, j'ai trouvé un connecteur, démonté les fiches, couper les fils, ressouder à l'étain + gaine thermo. comme ça c'est propre et pas bricolé, quand je souhaiterais remettre entièrement d'origine ca se fera tout seul et proprement. je l'ai démarrée hier.
elle sera bientôt finie, je vous tiens au jus.
bon dimanche
sam
samu
Message par samu »
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/wp20170804190311pro.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/wp2017 ... 311pro.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
samu
Message par samu »
oups désolé j'ai du mer... sur l'envoi des photos c'est l'url qu'il faut envoyer sur zimajeg ou le bbcode, je ne sais plus j'ai oublié !!!!
salut
samuel
samu
Message par samu »
est ce qq1 peux me refaire un cour sur la mise en place des photos svp merci
