1100 gsxr 88 de bandy
bandy
Re: 1100 gsxr 88 de bandy
Message par bandy »
Voilà, la fourche est enfin installée.
Donc fourche, jante av, étriers provenant dune 750yzf
La jante ar provient d'un gex 90
Modifié en dernier par bandy le 11 sept. 2018, 15:03, modifié 1 fois.
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
THEWOZ
Message par THEWOZ »
Tres belle photos !!!
THEWOZ :Super14: [cool]
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
bangours
Message par bangours »
le collecteur est minuscule [geek] en diametre
bandy
Message par bandy »
Merci "thewoz"
Tu trouves "bangours" ?
J'en sais rien, je prendrais une mesure demain
Jeremy Clarkson
bangours
bandy a écrit :Merci "thewoz"
faut dire aussi que j'ai mis un yosh gros diametre sur la mienne [wink]
bandy
Message par bandy »
Diamètre extérieur du collecteur 35
Voilà la plaque de phare fini, en le plus gros
Modifié en dernier par bandy le 11 sept. 2018, 15:04, modifié 1 fois.
Jeremy Clarkson
THEWOZ
Rien !!!!
THEWOZ [geek] [geek] [geek]
A propos de ton diamètre 35 :
J'ai un collecteur 11R cul carré SUZ d'origine, le diamètre exter des tubes est 38 mm.
Par contre, j'ai aussi un DEVIL inox, et ce diamètre est 35, idem d'ailleurs que le diamètre d'origine sur cul rond.
Je trouve très fort de voir sur une photo que 35 est plus petit que 38 !
En général, d'après mes recherches, les 35mm sont des collecteurs de 750 [whistling]
plfmoto a écrit :En général, d'après mes recherches, les 35mm sont des collecteurs de 750 [whistling]
Ah, OK, pt'et bien !
Malgré tout, il me semble que les joints d'échappement sont identiques entre 750 et 1100, mais pas sûr...
Là, oui, par contre, c'est bien les même [wink]
bandy
Message par bandy »
Merci pour ces précisions.
Je vais donc me mettre en quête dun collecteur
Du coup je confirme, les joints sont identiques,
j'ai changé les miens dernièrement
Jeremy Clarkson
bandy
Message par bandy »
Petit tour aujourd'hui, verdict
Pas assez de freinage a l'avant,
a voir pour changer le maitre cylindre
Elle prend de l'angle progressivement puis décroche d'un coup,
Peut être dû au pneu avant neuf a voir au fur et à mesure des km
Mesuré l'angle de chasse et comparé aux données d'origine
Les vitesses me cire plus,
J'ai changer les disques d'embrayage par des renforcés plus ressort
Dans l'ensemble content
Jeremy Clarkson
Ton pneu AR est dans quel état ?
bandy
Message par bandy »
L'arrière est encore bon.
Si tu veux viens faire le pilote essayeur, j'en cherche un [wink]
Jeremy Clarkson
