Probleme à la décélération !
dorsoduro01
Message par dorsoduro01 »
Bonjour à tous .
Je possède un "mal aimé" 1100 gsxr w .
Je voudrais savoir ce qui se passe quand dans une descente après donc une coupure de gaz "prolongée" je me retrouve avec des à-coups à bas régime comme si ma carbu était trop riche.
Le reste du temps tout fonctionne normalement avec de bonnes accélérations et des couleurs de bougies bonnes ...
Puits et pointeaux neufs , hauteur de cuve correctes (je l'espère ..)
Merci d'avance
J-noël
Gérominowww!!!
Re: Probleme à la décélération !
Message par Gérominowww!!! »
elle pétarade ?
Joe CARBU
Message par Joe CARBU »
Ton régulateur ne serait pas en train de lâcher?
dorsoduro01
Gérominowww!!! a écrit :elle pétarade ?
En effet ça pétarade au lâcher de gaz....... [smile]
Gérominowww!!!
ton régime moteur est a combien de tour minutes au ralenti et puis est ce que tu connais la taille des gicleurs de ralenti ?
dorsoduro01
Gérominowww!!! a écrit :ton régime moteur est a combien de tour minutes au ralenti et puis est ce que tu connais la taille des gicleurs de ralenti ?
le régime moteur est a 1200 trs/mn .....et de tète les gicleurs de ralenti sont des 40 !!
