probleme carburation
sean
Message par sean »
bonjour je suis a ressayer ( depuis 1 an )de resoudre un probleme de carburation sur gsxr 1100 de 1991. A savoir la moto deconne entre 0 et 4000trm et a 5000 quand je coupe les gaz elle acccelere jusqu'a 6000 trs et redescends .
Carbus: boisseaux aiguilles puits d'aigille gicleurs ralenti pointeaux et tous joints neufs
Moteur : segmentation rodage soupapes et joints neufs
La je suis aubout de la reflexion sin quelqu'un connait le probléme suis preneur merci
dan70
Re: probleme carburation
Message par dan70 »
tu as la boite a air ?
vérifie qu'il n'y a pas de prise d'air aux pipes
11 r 92
D'où proviennent les pièces de rechange, origine ou adaptable ?
Tu as tout remis d'origine, sinon quelle est ta config ?
sean
Message par sean »
bonsoir toutes les pieces viennet de chez suzuki , la boite a air est d'origine et les pipes sont neuves , franchement je ne peux plus rien changer c'est un truc de fou .
J'ai eu une vingtaine de gex je n'ai jamais connu cela
Peut etre que les papillons ont du jeu , ?????
dan70
Message par dan70 »
pulverise du star pilote
11 r 92
mat29
Message par mat29 »
c'est bizarre ton truc elle fait pas de l'auto allumage?? c'est toi qui a fait tous les réparations dessus?
et comme huile tu y as mis quoi?
sean
Message par sean »
non pas d'autoallumage . pour le boulot c'est moi qui est tout effectué a part syncro richesse que je vais devoir refaire car vis de richesse neuves.J'ai un cable de gaz neuf de chez suzuki ,par contre la poignée de gaz comporte 2 trous de fixation et je suis obligé de fixer le cable sur le trou le plus haut
Tes vis de richesse neuves ont leurs joints ? [whistling]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Il n'y a pas de câble de retour de gaz sur les 91?
A mon avis, le problème vient de ton câble de gaz ou de son passage [whistling] [rolleyes]
sean
Message par sean »
slt le cable est d'origine suzuki et verifié le passage .la poignée a 2 fixations pour le cable lequel est le bon merci
T'as rien trouvé dans le manuel ou la RMT ?
C'est bien cette référence de câble que ton concess t'a fourni 58300-41C00 ?
ratbiker
Message par ratbiker »
...ça m'a tout l'air d'être dû à un mélange trop pauvre.
Dévisse tes vis de richesse à 2,5 tours... si ça va mieux augmente de 10 points tes gicleurs de ralenti.
sean
Message par sean »
oui la ref est bonne .c'est un truc de fou incompréhensible je vais revoir les richesses merci
sean
Message par sean »
j'ai un pot remus ca peut jouer a bas regime?????????
