7/11 90 . araigné alu sur mesure
Re: 750 gsxr 90 made in BZH
Le top serait d'usiner une potence et de fixer l'amorto sur une tige fileté (avec un U bien sur) Comme est fixé normalement celui que tu veux lui monter [wink]
fox
Message par fox »
exact !
sa pourrai être faisable
fox
Re: 750 gsxr 90... 1127cc
Message par fox »
salut a tous ;)
un peu de nouveautés depuis le temp ! ...donc j'ai passer quelque commandes ces dernier temp , donc durite avis goodridge pour l'avant ...kit de réfection de MC ..
puis j'ai aussi trouver un 1127 de 92 accidenté ... le père d'un collègue qui vendait sa ...
la belle a fait une glissade en entré de virage la moto est parti s'exploser contre un talus ... résultat : carénage avant éclaté ( les deux latéraux sont pas trop moche sa va ) sabot casser bloc phare avant casser ..tube de fourche droit plié ...un choc sur la jante arriere mais sans fuite ...
et l'arrière flingué ( boucle carénage etc ... ) ( je vais mettre des pièce a vendre pour ceux que sa intéresse demander moi ce qui vous intéresse au cas ou je m'en séparerai ...
le truc ...la moto sortait de revision ...vidange filtre jeu au soupape plaquette pneu neuf etc
jai la carte grise avec 57000km ;)
j'ai acheter !
le programme ...je vais mettre le 11 dans mon 750 , avec sa rampe sa boite a air etc ...faut que je roule la j'en peux plus ^^
j'aimerai vendre mon bras de water , car je vais mettre le bras du 11 pour le moment car j'ai toujours mon soucis d'alignement de roue avec ce bras ... donc si sa intéresse quelqu'un ;)
j'aimerai trouver un bras de 750 pour mettre dans le miens donc échange possible soit contre celui de water ou celui du 11 ;)
histoire d'avoir un chassi vif avec un moteur qui envoi du bois ! :D
tout conseil est bienvenu et retour d'expérience aussi ;)
tu as acheté celle de Camors? ;-)
si tu veux un truc vif, il va te falloir un BO de 750R90-91 et surtout y mettre ta fourche de 750 + amorto de 750 (facile à reconditionner)
Va falloir que tu passes me voir, aussi pour te montrer tout ça [wink]
et je dois avoir un BO de 750 [wink]
fox
Message par fox »
pour l'amorto de 750 je n'en ai pas regard sur la page précédente l'amorto que j'ai monté ;)
oui j'ai pris celle de canoë je connais bien le mec qui la vendrai ;)
puis la fourche c'est une de 11 que j'ai ^^
en piece 750 j'ai pas énorme mdr
tu échangerai ton bras ? ;)
je t'envoi mon numéro en mp on essai de se voir demain si tu veux
oui le BO je te l'échange contre soudure :Super14:
Il te faut le basculeur et biellettes avec et je dois avoir ça aussi, je vais fouiller [wink]
fox
Message par fox »
nickel sa me va ! ;)
la fouine
Message par la fouine »
sympa ton projet! [wink]
si jamais je cherche un axe de roue arriere avec les entretoises [biggrin]
fox
Message par fox »
euh a mon avis l'axe je vais sans doute le garder ^^
histoire qu'elle reste sur ces roue ^^
Ouuuu, c'est bon ça [thumbsup]
fox
Message par fox »
ouai sa va être drôle ...je vais rien dire de la modif a certain de mes collègues ^^ils vont être surpris du vieux 750 comme ils disent mdrr
couillu
Message par couillu »
rhaaa le traitre!!! [roflmao] [roflmao]
fox
Message par fox »
mais non pas traitre ^^
le 750 ira dans le 1100 que je monterai sans doute en café racer pour ma copine ;P
bien sur j'inverserai les plaque de mine aussi ;)
Surtout pas... Ta plaque d'homologation correspond à ta frappe à froid [whistling]
couillu
plfmoto a écrit :Surtout pas... Ta plaque d'homologation correspond à ta frappe à froid [whistling]
A moins que... [whistling] [whistling]
[laugh] [speechless]
