question éléctricité moto
tito77170
Message par tito77170 »
bonjour,
j'ai un petit soucis,je voudrais installer plusieurs équipements sur mon transalp (usb et graisseur de chaine) j'ai donc monter un relais sur le fil qui sort du contacteur (j'ai bien vérifier que la tension était de 12v) pour activer ou non le relais. Mais problème,quand je branche le fil au relais, je n'ai plus de tension sur le tableau de bord...mais le relais fonctionne. le bobinage du relais à une aussi grande résistance? j'ai donc essayé de faire une dérivation,la le tableau de bord marche, mais plus le relais...
Si quelqu'un peut m'aider, car la cela dépasse mes maigres connaissance en électricité...
Je vous remercie
Cdlt
philvk75
Re: question éléctricité moto
Message par philvk75 »
Sur la mienne l USB , je l ai pris sur la veilleuse de phare
Quand tu dis que tu as branché le relais sur le fil du contacteur ...... tu as coupé le fil en sortie (+12v) et intercalé ton relais par les bornes de la bobine ?
Si c'est ça, ton relais est en série avec le reste et crée donc une résistance qui fait chuter la tension et éteint ton tdb. La tension le fait "coller" mais il n'y a plus 12v pour le reste.
Il faut te prendre sur le + 12v en sortie de contacteur et le mettre à la masse après avoir traversé la bobine du relais et l'inter pour le commander.
Mais dis moi que tu n'as pas fait ça et que le problème est ailleurs !!!! [thumbsdown]
perso je repique dans la boite a fusible a la borne accessoire [thumbsup]
