11r de 92 qui demarre sur 3 cylindres
bastien79
Message par bastien79 »
bonjour a tous voila et vous fait par de mon problème pour savoir si parmi nous il y a des personne qui on eu une panne similaire.
Parfois ma belle 11r de 92 a froid démarre sur 3 cylindres,et elle peut mal tourné pendant 30 secondes ou sur 5 km.
L autre jour je la démarre,impeccable sur ses 4 pattes,je la coupe puis je décide de vidangé les 4 cuve de carbu,et avec un peut de mal je parviens a la remettre en route et la elle se met a tourner sur 3 pattes pendant une minute,sa me fait le même symptôme que lorsque je tombe sur la réserve.
Et se problème est très aléatoire,une fois par semaine,et toujours a froid.ps les bougies sont neuve
En vous remerciant d'avance amis motard
dan70
Re: 11r de 92 qui demarre sur 3 cylindres
Message par dan70 »
quand tu demarre touche quelle tube d'échappement est plus froid ( pour trouvé quel cylindre donne mal ), une fois repérer vérifie la bougie qu'elle donne bien ou remplace la
si tu as toujours le problème sur le même cylindre surement un pointeau fuyard qui noie la bougie , j'ai déja eu ce cas
11 r 92
bastien79
merci du tuyau!j'ai changé les bougies,et sa ne change rien au problème!si je ferme mon robinet d’essence,je vais bien voire si sa se reproduit!la moto appartenait a mon oncle,et il ma dit que se problème était apparue depuis que la moto ne roulait plus beaucoup,je pensais lui mettre un peut de nettoyant carburateur,quand pensez vous?
Message par Louloup »
ou câble HT de bougie HS ou antiparasite hs.
J'ai eu le cas sur le 1100 88 ; cable ht hs (dur comme du bois).
bastien79
Mais une foi qu'elle a tourné un peut ,elle tourne comme une horloge et marche drôlement bien
dan70
Message par dan70 »
bastien79 a écrit :merci du tuyau!j'ai changé les bougies,et sa ne change rien au problème!si je ferme mon robinet d’essence,je vais bien voire si sa se reproduit!la moto appartenait a mon oncle,et il ma dit que se problème était apparue depuis que la moto ne roulait plus beaucoup,je pensais lui mettre un peut de nettoyant carburateur,quand pensez vous?
on peu pas fermer le robinet d'essence les 3 positions son ON/PRI/RES il n'y a pas OFF
surveille ton niveau d'huile qu'il monte pas plus haut que le maxi [wink]
11 r 92
bastien79
c'est quoi la position pri?merci
bastien79 a écrit :c'est quoi la position pri?merci
C'est la position où l'ouverture est "forcée", tu n'as pas besoin de mettre en marche le moteur pour que la dépression aspire la membrane du robinet. Tu peux vidanger ton réservoir sur "PRI"
bastien79
bien merci!jme coucherais moin ...se soir.
nouvelle info,se soir je suis rentré sous la pluie du boulot,et la elle c'est mis a tourner sur 3pattes pendant 5km et après c repartit correctement.je penche plus a un problème de bobine?possible?
Chaque bobine alimente 2 cylindres donc si pb bobine ; tu as 2 ou 4 cylindres.
Par contre je répète ; cable ht ou antiparasite tu pers 1 seul cylindre.
Sur le 1100 88 ; câbles HT durs comme du bois ; le "filetage" de l"antiparasite dans un cable HT était totalement mort .
bastien79
bon se matin elle tournait sur 3 cylindres,se midi elle ne démarre plus du tout et elle sent l’essence au silencieux,se santo de teste mes bobines
bastien79
allumage controlé ok!moteur noyé d’essence,donc j'ai dépose la rampe se soir pour la faire contrôler,car les pipes d'admission étaient pleine d’essence.a suivre
mat29
Message par mat29 »
tu as déposer la rampe chez un mécano ou tu la controle toi meme?
dan70
Message par dan70 »
pendant que la rampe est tomber profite pour mettre des durites d'essence neuve
11 r 92
vlams
Message par vlams »
dan70 a écrit :pendant que la rampe est tomber profite pour mettre des durites d'essence neuve
Et un filtre a essence aussi ça evitera aux merdes de rentrées dans tes carbus [wink]
