C'est ce que fait justement Augereau chez techniprofil,c'est du presque sur mesure (je suis plus sur si c'est lui,mais je crois que c'est un ancien de prost grand prix en distribution) ,perso je le recommandes,il a des profils qui sont parfois à caler à 0,5°vilo prés (ceux qui sont à régler bien sur,pas les peut etre tiens) .
si il t'envoie une proposition de profil ,tu verras les angles ,les levées par rapport à l'origine sont décrits
Bref c'est un tout bon
pour les JE 83,non je les verrais bien dans un bloc cylindre bandit origine,il y aura plus grand choses en bas ,environ 1,25mm de chaque coté mais faut d'abord que je sorte une chemise pour la voir et valider l'idée et trouve un bloc avec une perpendicularité chemises/plan de joint au poil (normalement c'est maxi 82 mais sur des buggy qui martyrisent les moteurs) et pour les bielles,yes des hayabusa génération 1.(le fameux kit bielle longue qu'on trouve sur le net
c'est une idée qui commence à germer ,mais faut trouver un rectifieur un peu joueur
Nickel pour les joints.
