Bonjour à tous,
Alors voilà, premier post:
Comme dit dans ma présentation je suis un récent et heureux propriétaire d'une mamie de 91. Mais voilà après un entretien, obligatoire ( l'ancien proprio n'a su me dire que: je l'ai depuis 4 ans, la vidange à était faite tous les ans mais là ça fait longtemps que j'ai pas roulé. ) Vidange, filtres, vérifs serrages et autres... Je fait 2 fois le trajet maison-taf (40 km) et je me rends compte kil y a un bruit métallique qui provient de sous le réservoir à 5000 puis 8000 trs bizarre...
J'ai tout de suite pensé au jeu aux soupapes même si ça hurle pas à la mort au ralenti et à une distri détendue. J'ai commandé les joints pour le cache culbu et puits de bougies et un ressort de tendeur que j'attends impatiemment.
Merci pour les retours d'expériences histoire de me conforter dans l'idée que mes interventions feront disparaître ce bruit inquiétant.
En espérant ne pas découvrir pire au démontage : chaîne usée ou pignons AAC...
Bonne fin de weekend !
Bruit métallique sous le réservoir 750f
Jer750f 91'
- vlams
Re: Bruit métallique sous le réservoir 750f
Salut l'amis huileux !!
dans un premier temps je partirais sur les choses moins compliquées genre :
- filtre air mal serrer ou vis tomber dans le filtre à air .
- la boite a air en elle même
- carburateurs dégeux , donc qui merdouilles genre aiguilles qui ce balade ...
enfin les trucs tout bêtes mais qui peuvent bien te faire chier comme c'est ton cas
je dit ça mais tu a peut-être déjà fait les verfis qu'ils s'imposent![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
PS : on est voisins l'amis !!! je suis de Steenvoorde
( au pire passe a la maison demain si tu a le temps on jetteras un oeil ensemble
Jer750f 91'
Merci pr l'invit voisin mais pas trop le temps en semaine. J'ai bien sur tout redéposé pour vérifier si j'avais pas oublier ou mal refixer un truc mais non, ça persiste. Pour le jeu aux soupapes, à 46 000 ça sera pas du luxe, vu la crasse recueillie un peu partout ça m'étonnerait que ça ait était fait depuis un bail... Et pour les carbus, j'espère ne pas devoir les vérifier tout de suite. Les beaux jours arrivent...
- vlams
Je sais ce que sais tkt !
La mienne a 72000 il faut que j'y pence aussi aux soupapes et pourtant pas de bruit suspect . alors que je tartine avec !!
![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
- vlams
Je viens de penser a une chose , tachaine est tendue comme il faut ?
ta regarder niveau PSB ?
Disque avant voilés ou plaquettes bouffées ?
Jer750f 91'
Salut vlams, la tension de chaine est correcte et je ne pense pas que ça puisse venir ailleurs ke de dessous le reservoir. Pour te donner une idée plus précise, ça fait le même bruit ke si les clés de contact touchées le reservoir pendant ke j'acclere mé c pas ça
je redémonte ce weekend pr sortir le tendeur de distri, faire le jeu aux soupapes et une synchro en espérant trouver un truc ki pourrait trainer qq part. Bizarre ke le symptôme apparaisse à 5000 trs et persiste si je garde ce régime... Ça veut dire koi PSB ?
Merci pr ton intérêt
- Shan
Pignon de Sortie de Boîte
Bon courage à toi![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Bon courage à toi
- vlams
Voilà pignon de sortie de boite , ce qui entraîne ta chaine ( qui va jusqu'à la roue arrière ) .
Sinon si c'est situé vraiment coter réservoir . regarde les silent bloc ou ta jauge de niveau ( qui peut taper quand tu monte dans les tours ... )
Dit moi quand tu est dispo et passe a la maison on regardera ;-)
Jer750f 91'
Vlams !!! +1
Les silent blocs bien-sûr... !
Pourquoi g pas percuté avt ?!
Je les ai pourtant u ds les mains et vu kil étaient plus ke rincé ! Ça m'a travaillé toute la journée et g fini par trouver un bloc de caoutchouc au taf dans lequel je pouvais découper d semblant de ceux d'origine.
Après un essai de 20 bornes, soulagement ! Le bruit se manifeste encore mé plus du tt dans les mêmes circonstances, bref je t'en doit une
ça n'était pas du tout mécanique
je v pouvoir continuer mon entretien beaucoup plus sereinement.
Merci pour ton aiguillage, je c pas combien de temps j'aurai mis à trouver !![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
- vlams
De rien !!!
C'est super zi ça viens de là !
C'est toujours les conneries qui nous font chier 5heures et coûtes 500€
Si jamais tu sais souder l'alu je suis preneur ;-)
