probleme d'embrayage
- zacki57
bonjour a tous,j'aimerais avoir votre avis suite a mon probleme d'embrayage.Voila donc j'ai changer les disques lisses et garnies,les ayant trempés dans l'huile avant et les deux diaphragmes.J'ai tout remonté je pense dans les régles de l'art avec livre technique après j'ai changer le DOT4 vérifier le maitre cylindre a la poignée et le piston de la tige de d'ébrayage tout fonctionne et puis purgée.Maintenant ca debraille mais j'ai pratiquement pas de course a la poignée comme si les disques ne s'écarter pas assez ou pas assez de poussez et un petit bruit,genre engrenage ,bon j'ai refait tout dix fois environs,c'est pour ca que je vous demande votre peut etre que l'un d'entre vous pourrais éclairé ma lanterne,merci d'avance
- dan70
Re: probleme d'embrayage
la rondelle de buté dans le bon sens ?
anneau conique de progressivité dans le bon sens aussi ?
serrage de l'écrou de 50 au couple ?
- zacki57
salut merci de répondre,qu'est ce que tu appel rondelle de butée,pour l'anneau le coté incurvée vers les disques et pour le serrage a la péteuse pas au couple
- zacki57
l'anneau connique c'est celui avant les diaphragmes?et pour la rondelle de butée c'est celle de la tige d'embrayage?
- dan70
la rondelle butée et celle qui va contre le roulement ( page 110 sur la RMT )
j'ai regarder la RTM du gex et le sens pour l'anneau de progressivité n'est pas bien indiqué, sur la RTM du B12 ( je pense que le montage doit être le même ) la partie ext de l'anneau doit être incuvé coté moteur
- zacki57
ok je te remercie je vais verifié ca samedi
- zacki57
ha oui,et pour le serrage?
- dan70
- zacki57
Nickel je te remercie je vais voire ca samedi je te tiens au jus
gregoryd59
si pas assez de garde j ai eu le souci a cause de la purge du MC ... c est assez merdique a purger car quasiment pas de pression comparé aux freins.
- zacki57
Bon bin demie lune cassé faut tomber le moteur et ouvrir le bas blaser
- dan70
problème dû au remontage ?
- zacki57
Je pense pas d'usure je dirais
- dan70
ok courage pour la suite
- zacki57
Merci,le moteur a été sortie dimanche et le carter d'huile ouvert j'atends l'avis d' 1 mécano pour être sur qu'il ni a rien d'autre
