Mon 11R de 92 en 1216 ou 1246 ???
Re: Mon 11R de 92 en 1216 ou 1246 ???
nan puisque normalement il doit y avoir un méplat donc je suppose que l'aiguille est à la bonne hauteur. Pour moi ce réglage a toujours collé! même mon ex 1216 rouge est réglé circlip aiguille au milieu.
Dans certaines rampes airhuile (je ne sais plus lesquelles) il y a même des rondelles blanches à 2 étages qui reposent parfaitement à plat (même épaisseur que les rondelles blanches classiques)
poirse
Message par poirse »
Hello Mat ! [wink]
En fait, je passe souvent mais je ne poste plus car je sais à l'avance que je ne serai certainement pas devant mon écran pour répondre si une question tombe... alors je ne m'abstiens .
Mais le tableau que j'ai posté hier servira peut-être [wink]
Sans l'encoche l'aiguille est en travers c'est sûr mais plus haute (à la hauteur prévu). L'épaulement que tu représentes, quand il y est, n'évite pas de faire l'encoche, si il reposait bien il ne serait pas utile de faire l'entaille ..... [thumbsdown] (mec qui se creuse le cigare)
En clair, j'avais mesuré le dépassement de l'aiguille sous le boisseau, avant et après entaille et l'aiguille descend !
avec les rondelles a 2 étages pas besoin de retoucher pour que ça pose à plat! Te prends pas la tête ça marche comme ça [wink]
poirse a écrit :Hello Mat ! [wink]
oui il servira! merci pour le partage! :ico_yeah4:
1000rx
Message par 1000rx »
UNE PETITE QUESTION QUE JE ME POSE YA 2 TROU DANS LES BOISSEAUX NORMAL OU PAS CAR MA 36 EN A Q'un
D'origine y en a qu'un, beaucoup ont fait le deuxième pour que le boisseau remonte plus vite...à voir si c'est réellement un plus.
Chez moi c'est fait aussi comme ça.
1000rx a écrit :UNE PETITE QUESTION QUE JE ME POSE YA 2 TROU DANS LES BOISSEAUX NORMAL OU PAS CAR MA 36 EN A Q'un
oui c'est normal, d'origine, il y a 2 trous dans les boisseaux de la 38 (en plus de celui pour l'aiguille)
1000rx
ok car je l'ai trouve bien gros par raport a la 36 ou meme a la 40 que j'ai pour pieces
certains s'amusent à les percer plus gros; passe un forêt dans un trou et dis moi le diamètre du + gros qui passe.
je ferai de même sur un boisseau stock de 38
d'après microfiches ce sont les mêmes boisseaux sur 11r91 et 7r90
donc tu peux interchanger
du coup ceux que tu as eu avec la 38 ont été "trafiqués" [thumbsdown]
1000rx
bonjour MAT bon alors les boisseaux de la 38 ya 2 trous de 3 et les boisseaux de la 40 ya 2 trous de 2.5
je suis d'accord avec toi les boisseaux de la 40 et 38 sont pareille sa monte(essayer) il y a que la coupe du boisseau qui n'est pas la meme et les ressorts de boisseaux sont plus ferme sur la 40 que celle de la 38 pourtant ref les memes
donc je suis en train de me demander si sais pas une merde de dyno
pour info les boisseaux de la 36 le trous car il y en a q'un est a 2.5
je viens d'aller voir sur les boisseaux de 38: c'est 2 trous de 2.5mm
Oui il me semblais bien qu'il y avait une différence entre boisseau 40 et 38; le boisseau 38 est plat en bas et pas celui de 40, c'est ça???
1000rx
etonant car moi sais le contraire sur ma 40 ils sont plat et ma 38 ils sont vouter
poirse
Avec certitude, les boisseaux plats sont ceux de la rampe BST40SS et ils n'ont qu'un perçage à l'origine. Perso, si faire le deuxième perçage permet d'avoir une montée plus rapide des boisseaux, ça m'a déjà posé des problème de réponse avec un filtre KN qui lui, déséquilibre les dépressions devant et derrière le boisseau comparé au filtre d'origine... [smile]
ah ouais mince j'avais fait un changement entre une 38 et une 40 il y a quelques années! Et du coup j'ai regardé ça sur ma 38 pour pièces avec des trucs de 40 dedans!
désolé pour ces fausses infos [confused]
sinon j'ai une 38 de W, je vais regarder!
donc c'est bien ça [thumbsup] :
sur la 38, le bas du boisseau est arrondi et 2 trous de 2.5mm
les boisseaux de 40 (plats en bas) ont été repercés: rajout d'un second trou un peu plus gros que celui d'origine :Inclassable12:
1000rx
ok merci pas grave j'ai appeler suz peurreux pour mais pieces et il m'annonce que mais aiguilles en 5zdz5 n'existe plus je vois sa avec lui tout a l'heure mais je pense que je vais me rabattre sur les 6zd7 et il me confirme pour les trous mai d’après lui il y en n'a q'un de 2.5
